Нефть 28/08
Алюминий 28/08
Никель 28/08
Золото 28/08 +2.34% 12799.09
Серебро 28/08 +2.93% 189.29
Платина 28/08 +3.15% 5131.52
Палладий 28/08 +3.6% 3711.36
USD 85.9541
EUR 100.2998
Помогите, Уони 13/55
Мужики, подскажите , варю трубу 120, электрод уони 13/55 лосиноостровский, пробую на разных токах :- если 50 то не зажигает и засерает, выше 70 прожигает через сантиметр шва, шов потолок , подскажите что не так делаю, если вдруг есть человек в москве кто сможет подсказать показать, руку поставить будет просто отлично.
povadnevo, а стенка? Надо писать к примеру так 120×6. Для УОНИ 50 А мало. Это LB может потянуть. Что бы не прожигать нужно сделать притупление примерно 2 мм и зазор по диаметру электрода.И диаметр электрода ты не написал. На корень лучше брать 2.5- 2 6. ОК53-70 или LB52U.Это если ответственные. Если УОНИ 13/55 и 3мм тем более ЛЭЗ. То придётся помучатся. Ими тоже можно сваривать красиво. Только может быть пор много
povadnevo, попросите ково нибудь рядом через запасную маску снять телефоном как вы варите , а то по устному описанию можно долго гадать в чем косяк . И выложите сюда ссылку на видео.
Изменено: Андрей Орлов - 27.03.2019 16:38:22
70 ампер а диаметр какой? Электрода.
povadnevo написал:
если есть возможность использования жостика.... чтобы снизить ток .... проблем бы не было... тоесть начали на 70-ти и сразу убрали до 50=ти . есть аппараты с функцией горячий старт.... аппарат сам зажигает на 70-ти и сам тут же плавно сбавляет... в вашем случае надо учиться зажигать на малых токах дугу.... либо использовать электрод с головкой быстрого розжига !
На какой полярности и на каком токе варите?
Изменено: Стас Гусев - 29.03.2019 14:21:36
А зачем УОНИ??? Рутиловыми варить нельзя?
Просушить электроды на печке при 120с, полярность обратная ток 70-80, первый раз зажигает я легко, варить короткометражный отрывистым..... И все получиться.
Видео снимите для наглядности, как настройку делаете, как варите. Чтобы иметь полное понимание. И сечение напишите электрода которым работаете. Возможно сечение электрода слишком маленькое для сварки 120 трубы, поэтому и прожигаете вместо того, чтобы сваривать. Выше Кирилл Цеплянов, тоже верно написал, про сушку электродов.
В чём причина плохого зажигания этих электродов и трудности сварки? Можно каким то способом заставить их легко зажигаться и устойчиво гореть при сварке промышленным трёхфазным трансформатором с выпрямителем в виде моста? Что если попытаться использовать осциллятор?
Электроды капризные, нюансов много, малый ток не вариант при не очень качественной обмазке, пробуйте увеличить притупление, уменьшить зазор, увеличить немного скорость сварки, при розжиге использовать метод чирканья электрода, а не постукивания , прокалка перед сваркой обязательна, качественная зачистка кромок, после розжига, сразу не бежать вперед, немного побуксовать на месте для исключения стартовых пор. Хотите хороший поджиг тогда для данной марки электродов требуется источник тока с холостым ходом от 50 в, горячий старт как сказали выше приветствуется, полярность обратная естесственно.
povadnevo написал:
шов потолок ? это ты имеешь в веду что тока там проблемы ? На потолочном отрезке.
Про лосиноостровские не чего хорошего сказать не могу ( раньше были хорошие потом как подменили, перешли на судиславские )
от себ могу посоветовать держи короткую дугу чтобы не греть большое пятно металла . пробуй по 1 амперу менять если есть возможность так же форсаж ( вольтаж ) минимум если есть )
Бахвалов Олег написал:
Приведу поговорку старого сварщика "в электродах УОНИ много вони, и чтоб нормально варить, их нужно калить" Вот именно по этому у него был специальный пенал с подогревом, и полжизни он варил корни нефтянки на просвет.
Дмитрий Кузбасс написал:
В составе их обмазки отстутствуют вещества, способствующие ионизации воздуха. В рутиле их много. Осциллятор значительно упрощает это дело, особенно когда нужно понаставить много точек на тонком металле.
Варить УОНИ сложнее но шов получается значительно прочнее чем рутиловыми, чтобы зажечь повторно либо долбить сильнее по детали, либо пассатижами чуть оголить кончик.
Кирилл Цеплянов написал:
Так и придётся делать - доводить температуру свариваемого материала до момента, когда через маску видно, что уже подрезает края, немедленно оторвать дугу, выждать Е секунд до остывания шлака до ярко-вишнёвого и немедленно возобновить дугу. Пока шов горячий - дуга зажигается хорошо.
Пока шлак горячий - он будто токопроводящий, и мягкий. а когда тёмно-вишнёвый уже вязкое стекло, почти изолятор.
Иван Поздников написал:
Если прохлопал момент и дуга не зажглась после отрыва, тогда только обколачивать остывший шов (без околачивания можно ещё и свищей наделать), обколачивать остывший кончик электрода - он тоже закрыт капелькой такого же стекла проще: стук по детали и готово. Вообще к Уоням на тонкостенных деталях приловчиться удаётся только после того как поймаю ритм, вроде того как иду "с берега на берег" три раза, затем отрываю дугу, момент тишины и тут же зажигаю и опять три движения. В момент отрыва дуги уже планирую как буду вести следующий короткий шовчик, угол держака меняю. Получается "ж-жж, тишина, ж-жж - тишина, ж-жж". После того как смог приловчиться к ним, УОНИ полюбил особо, всегда беру их на всякие трубы, туда где надо прочнее, и шов у них такой красивый, и шлак обколачивается чистенько. А на всякие говняшки пользую электроды ОК.
