Нефть 30/10
Алюминий 30/10
Никель 30/10
Золото 30/10 -0.61% 10484.12
Серебро 30/10 +0.7% 139.47
Платина 30/10 +1.36% 4014.03
Палладий 30/10 -0.99% 2640.48
USD 80.6761
EUR 89.8167
Стас Гусев (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 След.
Точечная сварка медного провода.
Не толстый у сварщиков- аргонщиков, если нужно толще ничего кроме спецконтор по продаже тяжелых специальных сплавов (типа ВНЖ и т.п.) в голову не приходит.
Резка стальных плит.
Если серийно может гильотину поискать за пару годиков окупиться а уж насколько быстрее.
Сварка тонкостенных труб малых диаметров
Подводил себе воду,ну т.е. Водканаловци поставили хомут/вентиль а дальше сам,варл трубу 3/4 уони 13/55 ф3мм прям в выкопаной траншее на ток 110А совсем без колебаний короткой дугой,так всё герметично,давление воды 4..5атм...Только задолбался стыки подгонят,тоб без зазора были... 6 лет полёт нормальный...А по поводу бура сварите самодельный детали лом+2 куска ресоры в кач ножей+винт для выброса земли, на много дешевле выйдет....А кувалда в кузнице нужнее :)
Андрей Орлов написал:
Я сначала вертикальный от угла, а потом на повышенны токах горизонтальный.
Я бы тоже так делал.
Как сварить котел на твердом топливе?
А что так делают? Я думал, что я только так сделал, работает нормально и с рубашкой просто хотелось услышать мнения насчет этой конструкции , и может кто то, что то подскажет.
Изменено: Стас Гусев - 08.11.2019 13:53:39
Вот такой котел один сделал, кое что подсмотрел в магазине, сварил метал 8 мм сталь 3 и наверх наварил просто рубашку для воды 4 мм, спереди воды нет , нижняя дверка открывается термостатом , в топке перегородка чтобы дым поднимался в верх и опускался в низ в дымоход, сделал два выхода для дыма в низу и в верху котла с задвижками, установил, помещение 100 кв обогревает хорошо, одной загрузки дров примерно 5 кг хватает на 4 часа. Такой вариант как мне кажется не совсем грамотный из за рубашки для воды, как сделать просто и грамотно?
Анатолий, при Вашем небольшом опыте сварщика никакие советы не помогут.Я лишь научившись варить увидел, что в книгах все хорошо и очень правильно описано. Надо много варить и не лениться шлак сбивать и смотреть...
Чем и как лучше заварить отверстие?
Да забить туда кусок консервной банки, в конце концов, ну или что потолще, чтоб не лилось только вовнутрь. Почему от разделки отказываетесь? Хоть разверточкой бы конусной пройтись. Все легче варить бы было.
Сварка труб под углом.
Основной секрет при сварке косых стыков следующий: Ванна должна располагаться горизонтально!!! Основной секрет при сваке УОНИ-ми: Не надо большого тока. Потому, что гореть будут еще хуже. Должна быть короткая дуга. Только короткой дугой можно варить без отрыва. Про сварку без отрыва ранее писал как это. Ванна с одной стороны плавится, а с другой застывает.
Николай Найденов написал:
В полуавтомате обычно проволока 08ГС применяется? Как она будет себя вести при последующей мех. обработке?
Ведет себя нормально, но обращал внимание, если интенсивно охлаждать шов постгазом, обрабатываемость ухудшается, т.е. получается подкал шва. Теоретически объяснить не могу, но на практике это есть. Поэтому с постгазом не переусердствуйте, а остальное нормуль, если материал изделия обычная сталь - проблем не будет. Как поведет себя хромистая - не знаю.
Если есть возможность раззенковать - сделать разделку с углом 45-60 град. Оставить мм 6-7 снизу и проваривать слоями, каждый раз зачищая шов бором по металлу. Так слоями и зальете. Если нельзя - согласен с rogatka, мощным п/а или TIG. Последняя больше греет металл. Это надо учитывать. Начинать варить на слабом токе, чтобы образовать внизу "тарелку" закрывающую отверстие снизу. Дать остыть, увеличить ток и проваривать до заполнения круговыми движениями двигая горелкой.
Можно усилить массу, при помощи магнита?
Взял металлическую пластину (не ржавую) прицепил к ней обычную прищепку пластину положил на металлическую конструкцию сверху пластины магнит. Варил правда не рядом, конструкция довольно большая, разницы не заметил вообще. Магнит не греется ток через него не идет хотя конечно стал чуть теплым от пластины, но тут думаю можно между магнитом и пластиной тонкий асбест положить, но это нужен более мощный магнит. Так же надо попробовать поварить поближе к магниту,пока времени нет, но попробую обязательно.Выводы собственно такие- если метал в месте крепления этой пластины зачистить болгаркой то можно и так, разницы нет. А вот конструкции иногда приходится варить такие, что зацепится за нее прищепкой невозможно это точно. Например варил недавно бак для душа так пришлось приварит к стенке кусок метала чтобы прищепку цеплять. Но когда переворачиваешь тот бак в удобное положение этот метод создает неудобства,а вот магнит тут бы было проще переставить.Так что иногда и такой метод сгодится, только не забывать место крепления зачищать болгаркой, потому это не прищепка с пружиной которая может продавить ржавчину.
Сварка вертикальных швов
Дмитрий Ланской написал:
вертикальные швы варятся снизу в верх
Все верно. Но это если толщина металла позволяет. Профиль с толщиной стенки 2мм таким способом без отрыва сварить не получится. Электродами АНО-21 можно варить как снизу вверх так и сверху вниз только опыт нужен.
Помогите, Уони 13/55
На какой полярности и на каком токе варите?
Изменено: Стас Гусев - 29.03.2019 14:21:36
Восстановление резьбы.
А теперь все вспомним, сколько витков в гайке реально держат нагрузку. Есть ещё анаэробные фиксаторы. Зачем изобретать велосипед на пустом месте?
Ведет металл при сварке, что делать?
Попробуйте для начала собрать весь скелет ворот на прихватки. Соответственно выставив и проверив диагонали и плоскости.Затем варить вразбежку, сразу не обваривая весь периметр профиля. Лист (лично мое мнение) лучше варить заклепками, деформация минимальная.У нас к сожалению все делается на каленках и в позе бегущего египтянина, но ничего, ловим миллиметры.
Скорее всего. Такую фишку используют при длинных двухсторонних швах на алюминиевых катерах. В начале попеременно с достаточным шагом, а потом сплошняком. А стапель - это моя трудная молодость. Вроде такую штуку кондуктором зовут.
Сделайте стапель. Сварите вашу дверцу. У вас возникнут напряжения от сварки (они и ведут). Пройдитесь газовой горелкой для их снятия. Я варил подобное, как затягивать гайки колеса - диаметрально с поворотом, а не кряду.
Как приварить куски арматуры к горизонтальной полке двутавра?
Александр Бортник написал:
Многое умею...
Но явно не нагрузки считать...Судя по габаритам помещения на фото и выбранному двутавру ТС не собирается хранить в данном помещении тяжёлый танк.
При глубине заделки аж в 250мм простой бетонной подушки без армирования будет за глаза и за уши.
Александр Сметана написал:
Думаю распределит нагрузку)
Нет,если так хочется прикрепить профлист к балкам то все нормальные люди делают это саморезами.
