Нефть 01/11
Алюминий 01/11
Никель 01/11
Золото 31/10 -0.54% 10428.02
Серебро 31/10 -2.65% 135.77
Платина 31/10 -4.29% 3841.84
Палладий 31/10 -1.43% 2602.67
USD 80.6761 -0.1188 80.5573
EUR 89.8167 -0.1564 89.6603
Бахвалов Олег (Все сообщения пользователя)
Помогите, Уони 13/55
povadnevo написал:
Мужики, подскажите , варю трубу 120, электрод уони 13/55 лосиноостровский, пробую на разных токах :- если 50 то не зажигает и засерает, выше 70 прожигает через сантиметр шва, шов потолок , подскажите что не так делаю, если вдруг есть человек в москве кто сможет подсказать показать, руку поставить будет просто отлично.
шов потолок ? это ты имеешь в веду что тока там проблемы ? На потолочном отрезке.
Про лосиноостровские не чего хорошего сказать не могу ( раньше были хорошие потом как подменили, перешли на судиславские )
от себ могу посоветовать держи короткую дугу чтобы не греть большое пятно металла . пробуй по 1 амперу менять если есть возможность так же форсаж ( вольтаж ) минимум если есть )
Почему остается шлак внутри шва?
Андрей написал:
Подскажите пожалуйста, почему после сварки внутри шва остаются остатки шлака??? Толщина металла около 1,5 мм! Это обычная лопата!
Перед сваркой обе поверхности зачистил "болгаркой", но всё равно металл электрода словно "не хочет" прилипать к поверхности! Вместо него промежуток заполняется почему-то шлаком (видно на фото):
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так???
шлак остаётся из за неравномерного прогрева кромок
думаю в вашем случае варил малым током боясь прожечь или вообще на черенке ))) что не приемлемо
как говорят выше и я потдерживаю , надо было варить более сильным током и точками
+ бонусом - привари накладки по бокам на дольше хватит
Сварка труб под углом.
Стас Гусев написал:
Основной секрет при сварке косых стыков следующий: Ванна должна располагаться горизонтально!!! Основной секрет при сваке УОНИ-ми: Не надо большого тока. Потому, что гореть будут еще хуже. Должна быть короткая дуга. Только короткой дугой можно варить без отрыва. Про сварку без отрыва ранее писал как это. Ванна с одной стороны плавится, а с другой застывает.
полностью согласен
хочу добавить только про электроды. если уони то постарайся взять судиславские
если колить то 200 градусов 2 часа . больше нельзя колить! тока хранить как положено.
температурный режим прокалки проверин годами в ГМ . варять просто исключительно
про себя мы их стеклянными называли так как шлак как будто стекло черное.
Сварка чугуна - как восстановить ушко под шпильку?
Не считаю себя спецом по сварки чугуна но.... есть ковкий вот его можно шпилить ( наплавляли уонями звёзды у крана ДЭК )
Когда работал на ВодноТранспортномПричале приходилось варить уши от коллекторов на катере кска , варили нержавейкой давно это было 90е..
Они конечно держали какое то время , но ведь там вибрация. Потом нашли выход приварив нержавейкой железный блин , с отверстиями дальше на выхлоп , но это не ваш случай. Но нержавейкой думаю можно попробовать и конечно подогреть хорошо и остужать долго долго и не в коем случае не передергивать ))
Чем и как лучше заварить отверстие?
я бы сделал так. ведь вы просто немного не там просверлили
если есть возможность просверлить ещё одно отверстие в нужном месте ( получим восьмерку так как отверстие смещено ) найти кусочек меди приделать ручку и завести во внутрь и наплавить не переживая ( если это ответственная работа )
а если не очень ответственная то просто взял и заварил по кругу соответственно аккуратно отбивая шлак после каждого круга
или начни края наплавлять к середине и получится в конче концов типа кусочек стыка.
Траверсы и краны швы, MAG Puls Merkle, Esab LAW 400 Mig/Mag
Михаил Калинин написал:
Бахвалов Олег написал:
Мне довелось верить стенку от 3.5 до 14 мм ( конечно УЗК контроль )
Это интересно..., фото есть?
это 4 мм и 8мм
остальное не фотал .
50-60% варим поворотки ( укрупнения ) остальное на месте как придётся.
Изменено: Бахвалов Олег - 27.07.2019 12:33:59
Андрей Орлов написал:
ага видеш в противогазе работа )) ещё +40 еще агрессивная среда ( хлор ) романтика ))))
условия пошли не те ))
а у вас смотрю чисто уютно )) хоть цветы выставляй )
))) А Вы на каком предприятии работаете?
Целлюлозный Завод цеха отбельный и варочный .
реконструкция оборудования и установка нового оборудования . нержавейка, куча стыков . разного калибра .
Мне довелось верить стенку от 3.5 до 14 мм ( конечно УЗК контроль ) все хорошо но потеешь как в сауне, махом ))) роба вечно мокрая.
Олег Бахвалов написал:
хорошо пристроился )
А что у тебя не так пошло?
