Нефть 26/08
Алюминий 26/08
Никель 26/08
Золото 26/08 +3.22% 12664.57
Серебро 26/08 +0.26% 186.61
Платина 26/08 +1.52% 5135.26
Палладий 26/08 +1.3% 3691.54
USD 84.4635 -0.1815 84.2820
EUR 98.5182 -0.2285 98.2897
Как правильно ставить прихватки?
Учусь делать прихватки. Шов тавровый, профиль толщиной 2 мм. Электрод OK-46 3 мм.
1. Если лезу электродом в корень шва - дуга мечется и получается капля на одной из поверхностей. Соединения нет.
2. Если вожу дугу между двумя поверхностями туда-сюда, то в итоге получаются две большие капли на стенках, которые соединяются друг с другом маленьким мостиком. При этом в корне шва и непосредственно в стыке - шлак (это я вижу, когда отламываю соединение).
Аппарат у меня Fubag INMIG 160, там шкала тока от 1 до 10. Сколько это в амперах - не понятно. Варьирую ток между 2 и 4. На 2 дуга почти не горит, на 4 получаются дырки, если есть хоть маленький зазор. ;(
В какую сторону двигаться? Больше ток, быстрее варить, хитрые движения электродом, какую полярность выбрать? С + на электроде вроде получше получается...
На фото ужас, который у меня пока выходит (вместе со швами):
Попробуй зажигать дугу рядом на железке. Электрод разогреешь, переходи на соединение. Дырки в трубе регулируются отрывом.
Варить погруженной дугой. Ток на максимум. Кромки зачищать до блеска. Никакой воды, краски и ржавчины.
Больше ток и втыкать электрод глубже, на короткой дуге пройти. Если образовались подрезы, прогар или эстетику подправить- нормальным током второй проход.
Игорь Власенко написал:
Ой, не знаю, там металл 2мм.- прожгет.
Александр Бортник написал:
Это если перпендикулярно замерять 2мм, при угле в 90гр будет три с лишним. Чтоб орудовать на повышенных токах, надо нарабатывать определенную сноровку, твердость в руках и крепкие нервы.
Игорь Власенко, обавил бы "отрыв" вовремя. Если натренирует, может варить самым сильным током. Но это еще сварочную ванну хорошо видеть надо. И чувствовать. И снова приходим к "5кг электродов на хорошем токе и тонком металле".
Лучше сначала потренироваться на толстом металле, чтобы не бояться прожечь. Тонкий металл варить надо когда есть опыт.
Игорь Дронов написал:
Сам лично отработал 10 лет на толстом металле и устроился на автобазу. Думал покажу класс. Не тут то было. Был жестко посрамлен местными кадрами. На кардинальное изменение ситуации потребовалось не меньше недели.
Во-первых,товарищи, лучше варить 2-х миллимитровым электродом. А ток= 80+-20А м. электроды Ок 46 сами варят- им просто нужно немножко помочь.
Кирилл Цеплянов написал:
Попробуйте сказать это на производстве. Особенно обидно будет когда кто-нибудь все немедленно заварит у вас на глазах электродом четверкой и не убавляя ток.
На данный момент мы обсуждаем тему для человека который пробует, поэтому.........
Попробую дать примитивный совет. Сначала "залезть электродом в корень шва", потом сразу электродом "туда- сюда между поверхностями."
Тоже учился сам. Дядя Коля после хорошего обеда со стограммами, поддался моему желанию показать что да как. Ведь как варит сварщик видели все 100%, вот только издалека, а что именно там происходит - только посвящённые в это дело. Ну так вот, дядя Коля принял то больше меня "на грудь". Сварочный я подготовил, на чём потренироваться тоже. Включаем, раз-два-три, бац, две ржавые железяки сварены, причём так что придраться не к чему (эт я уже сейчас понимаю). Прошу повторить, повторяет, хотел он потом показать как не правильно, так не получилось у него не правильно. Что я этим хотел сказать, опыт - великая штука! :) А по теме:
Никита Меркулов написал:
Чуток вышло не плохо, а чуток - поспешили, поцепилось только на верхнем куске. А простые валики в нижнем положении уже хороши?
Быстрее - эт навряд ли. Дугу держать как можно короче, не спешить, хорошо прогревать на старте, вести электрод уверенно (на фото ж есть такие места), по завершению шва не выдёргивать электрод. Вот где-то проскакивала книжечка для начинающего сварщика, с картинками всё рассказано-показано, наверно в архиве.
Для учебы по сварке металла как незначительных так и более серьезных толщин порекомендовал бы использовать электроды с основным покрытием, ток базовый для сварки, диаметр электрода 3мм , толщина металла конкретно для учёбы по сварке тонколистового металла 1,5-2мм, пробовать варить короткие, затем длинные швы, в нижнем затем горизонт и вертикал с отрывом , как стыковые так и тавровые соединения , после одной пачки уонии 13/55 , вам будет все равно какое покрытие и какой диаметр электрода использовать на прихватках. По аппарату: посмотрите максимальный ток который выдает ваш сварочный аппарат , скорее всего это будет 160 А судя по названию, на шкале равен цифре 10, минимальный ток скорее всего будет равен 10А и соответствовать цифре 1 на шкале , 5 соответственно -80 А, между 2 и 3 = 40 А и т.д
ИМХО если мало опыта и нужен результат, то лучше все таки взять двойку типа АНО21 у нее не образуется колпачка, а шарик шлака на кончике проводящий, обмазка не толстая и в угол влезть проще дабы осуществить мечту о короткой дуге. Ими же в углу можно ставить прихватки на полуавтомате, ткнув в угол в вертикальный лист электрод начал гореть отполгая от листа через угол на второй, нужно только подобрать угол наклона и прижимать электрод книзу.
Сосед по гаражу (ныне покойный) как-то высказался в стиле: "я дырявые глушаки пятеркой варю - капли крупные, хорошо дырки закрывают."
Посмотрел на фото и вернулся в памяти назад, когда сам учился. Для начала неплохо.Просто вам нужно ещё потренироваться на ровной поверхности ложить шов.Пробуйте сваривать внахлёст, встык, и пробуйте варианты шва (полумесяц, восьмёрочка). Когда будет получатся уверенно горизонтальные швы можно переходить на любые другие.В общем побольше практики, и всё получится.
Я считаю учится всё таки надо на хорошем оборудовании!
Абсолютно не согласен. Хорошо быть богатым и здоровым, но учиться нужно на самом плохом, чтоб потом не говорить- что на этом оборудовании это нельзя сделать, оно неправильное;-):-)
