USD 92.1314 -0.118 92.0134
EUR 98.7079 +0.0108 98.7187
Как улучшить качество реза стали?
HT maxpro200,(воздух-воздух), mach3
суть проблемы: ст45-50мм
1)в нижней части вот такие "шероховатости" все параметры резки взяты из таблицы,
методом "научного тыка" (уменьшал скорость,силу тока +- ) добился но просят "сделать лучше" это вообще возможно?
2) вот такие "волны" на поворотах, побывал менять значение(эх, забыл точное название: чтобы не сопло не клевало на поворотах из-за уменьшения скорости ) как в руководстве, видимых результатов не дало( и на первом снимке аналогично.
обе беды происходят на "толстых" металлах 30+мм3) отверстия с конусом, я так понимаю это беда у всех...
PS: 36мм, тоже видно половина толщины гладкая, дальше похуже, пофигу на это было.
PS: дайте ссылочку на темку по борьбе с отверстиями.
Вот фотка 60мм. Не знаю - лучше или нет. Просто для полноты картины.
Сергей Леонидович написал:
HPR 260 Плазмотрон ,источник АПР 260К , на 50 мм качества добиться не удалось,Поменяй технологию на пропан с кислородом и будет счастье, (таскать баллоны. Скорость реза около 400 мм мин , в 100 мм отверстия на 50 мм без проблем, без сверления с середины, толще не попадалось.
На фото нержавейка ,чем резали не знаю:
Вадим Степашин, чтоб рез был лучше на чернухе надо резать кислород воздух.
Сергей Хотькин написал:
Вадим Степашин , чтоб рез был лучше на чернухе надо резать кислород воздух.
Добавиться ширина реза и не много уменьшиться скос,Спалить плазматрон легче,
Газо-кислородная лучший вариант, и на металлах более 30 мм более быстрый. Стенки корпуса 205 мм
И более дешевый.
Мечтаю о таком качестве реза. Hyperterm 125. Пытался резать 30 мм, параметры по мануалу выставил . до конца не прожигает, во время резки подпрыгивает. качество реза ужасное. Аппарат новый, до 10 мм рез получается. использую воздух. Сопло ушло после 1 м реза.
Вот сколько уже режу, и всегда одна и та же фигня... Одна и та же марка стали,одни и те же режимы резки но разные производители этой стали имеют колоссальную разницу в качестве реза.
Павел Лютков написал:
Вы бы не мучили "бобика".После 15-20мм плазмой воздух-воздух рез получается кривой и золотой.
Резать либо газом, либо с водяным охлаждением.
И все так спецы подскажите какой режим оптимален для резки толстомера 20-25-30-35-40. Быстро выходят из строя сопла. Расходники Hyperterm.
