Цитата |
Андрей Орлов написал:
ехнологов вообще нет, то что конструкторы придумают - нереально сделать на оборудовании которое у них есть |
Ремонт станков Труматик.
Как улучшить качество реза стали?
Деформация при сварке нержавейки.
Как правильно выставит зазор при сварке корневого шва черной трубы?
31.03.2019 18:50:09
К(Ар), -комбинированный способ.Корень -АргонДС, облиц - РДС.S, мм - 4-25. a, мм - 1,5± 0,5 b, мм - 1±0,5 a, град. - 25-45 Наружный диаметр трубы, Дн, мм - ≥32 Руководящий документ РД 34.15.027-93.(РТМ-1с-93) По поводу:,(Какой лучще зазор оставлять на стыке ?) все зависит от мастерства и профессионализма. у каждого сварщика свой стиль , свой почерк. |
29.03.2019 06:10:34
Михаил Шилов, можно конкретнее и что вы хотите узнать, какая сталь, толщина стенки, транспортируемый продукт, и др.
Ведет металл при сварке, что делать?
22.03.2019 22:36:06
Артур Самойлов, Я думаю пропилы лучше с шагом мм 30 и больше и длинной 5...7 может 10 мм.Слишкон часто их не надо.А длинна пропила поболее - нужно пробовать.
22.03.2019 12:20:00
Артур Самойлов, Зазор 1..1,5 мм на сторону. Радиальные пропилы сделать в зоне сварки. Заваривать точками,вразброс.
02.03.2019 14:04:21
Надеюсь переменным током пробовали? а то симптомы как буд-то постоянным током прямой полярности пытаетесь... перед сваркой надо бы разогреть дугой градусов до 200 по всей поверхности как бы поводить... электрод затачивать сферой...На транс надо ставить защиту от осциллятора, видимо дуга пошла меж витков и транс сгорел. между выводами транса варистр на 120 вольт параллельно с кондёром 0.1-0.5мкф спасает...
Есть пару вопросов по теме сварка под флюсом
18.02.2019 06:15:14
16.02.2019 14:56:33
15.02.2019 06:29:26
ну вот его описание
11.02.2019 14:11:47
Работал с этим автоматом не долго может около 500м сварки.
Привезли этот автомат подключили и говорят давай вари ты же умеешь ,посмотрел его что к чему первые попытки запуска были нормальными вот только не было стенда для него варил просто на полу сделал из уголков направляющие для автомата и понеслась 2х недельная настройка и все остальное !почему 2 ух недельная потому что в комплекте привезли подкладную пластину керамичексую на липкой фольге которая приклеивалась к обратной стороне стыка ,и в итоге за один проход автомата должен был получиться шов с проваром (обратным валиком)ну как бы я не старался толком не получилось сделать так как хотелось бы ! в итоге я с трудом доказал что не возможно сделать результат который хочет начальство ,возможно это и реально ну ни режимов ни какого описания предоставить мне не могли .сделал следующим образом заварил пластину с двух сторон первый проход примерно 80%провара второй проход 20% ,пошел на гильотину рубанул ее по краям 50 мм отнес просветили все в норме так и варили без подкладной пластины просто с флюсовой подушкой ! заправка проволоки очень удобная ,память на 10 режимов понравилась в общем автомат мне понравился! из - вспомнить толком не могу особых нареканий не было единственное вертикальная регулировка головы очень медленная ,направляющий стержень я бы заменил на лазерный! |
Ремонт блока мультипликатора КП
06.02.2019 17:40:49
Разделайте изнутри обе детали на 25-30 процентов (чтобы только в излом точно попали), посадите с обеих сторон на прихватки, разделайте снаружи, далее короткими швами по 20-30 мм с обеих сторон и основной шов опять же с обеих сторон. Далее зачистка и проверьте на керосин. Обычно варятся амг-3 либо, АК 5.
Проблема при наплавке
28.01.2019 21:21:04
Извиняюсь за возможный офтоп, но на днях я уже задавал подобный вопрос — "Где вы эти амперы берете?" Я уже подозреваю, что что-то не совсем в порядке с моим сундуком:
Я на днях варил головку Пежо-405. Сварку начинал на прогретой пропаном головке как раз на токах 180А. Попробуйте варить диск на минимально возможных токах. Если вы заваривали поддон дизельного VW, то вы поймете о чем я говорю. |
22.01.2019 11:46:15
