На столе горизонтального фрезера закреплена деталь зубцами вверх. Вместо фрезы стоит какой-нибудь кругляк, можно просто длинную оправку. На автоподаче без вращения шпинделя проезжаем под этой оправкой. Угол наклона зубов заготовки регулируется винтом вертикальной подачи стола.
Гибка отогнутых зубьев
Дуга бьет в сторону.
20.10.2020 17:03:27
Ремонт станков Труматик.
Как улучшить качество реза стали?
27.08.2020 15:56:51
25.08.2020 14:57:56
На фото нержавейка ,чем резали не знаю: |
29.04.2020 07:51:41
23.04.2020 12:10:30
20.03.2020 06:17:40
На любом советском огнетушителе выбито давление Р150,П225-если такого нет,то** на него даже смотреть. |
29.02.2020 16:13:49
Олег, Запросто,разберите редуктор до винтика,положите все в тазик налейте воды и насыпьте щелочь(Моющее средство КРОТ)Прокипятите пол часика все детали(кроме алюминиевых) слейте раствор и повторите кипячение еще один раз с новой щелочью. Я так из углекислотного огнетушителя по сей день делаю кислородные баллоны.Упаковка щелочи на 2-3 литра воды. Баллон стальной но в среде кислорода нигде трений не предполагается-а вот гайки и штуцера всегда крутятся и мацаются.
Точечная сварка медного провода.
Резка стальных плит.
05.02.2020 15:19:59
Подскажите, чем лучше резать 25мм сталь серийно? Смотрю в сторону плазмы, но не уверен по поводу мощности. Мне нужен плюс-минус ровный рез, если будут присутствовать "волны", то ничего страшного, так как изделие не гламурное, главное, чтобы в 8.00 включить и в 17.00 выключить. Для последнего пункта, я так понимаю, мне не подойдут разнообразные Yasik и прочее, и нужно смотреть в сторону Hypertherm? По мощности, вроде бы 100 А должно хватить?
И второй вопрос - во сколько мне обойдется 1 метр реза? Я так понимаю, что к плазме нужен еще и азот или другие газы? |
Прокладка м/у вентилем аргонового баллона и переходником. Паронитовая подойдет?
08.01.2020 11:12:41
В 5Л. - баллон ввинчен вентиль с полудюймовой резьбой, а на редукторе резьба дюймовая. Поэтому был куплен переходник, одним концом он навинчивается на баллон, а на другой его конец навинчивается редуктор. Со стороны редуктора м/у редуктором и переходником есть прокладка. А вот м/у баллонным вентилем и переходником прокладки нет. Есть подходящая по размерам паронитовая прокладка. Как вы думаете, она подойдет ? А если нет, то из чего ее можно вырезать? Я думаю, подойдет, например, толстый полиэтилен. Или нет?
Чем порезать старую дюралевую лодку?
