Цитата |
Здравствуйте . Прошу помощи специалистов. Был приобретен сварочный полуавтомат Texa 415A Варит прекрасно. но при отпускании кнопки на держаке газ еще идет в течении 8 сек. это так должно быть? Или это заводской брак? Получается большой расход газа. |
помощь специалиста, проблема с подачей газа
Прилипает электрод.
Прилипает электрод.
Прилипает электрод.
22.09.2020 08:45:36
Взял другой транс по больше , вроде лучше но что то как то не так как я хочу , вопрос такой , сейчас напряжение на выходе в пределах 6 вольт , чутка доматал вторичку на фото видно , как уменьшить до 2 вольт ( и правельно ли я доматал ) стоит ли другой вывод тоже попробовать запихать и промыть ??
Прилипает электрод.
15.09.2020 08:22:00
Прилипает электрод.
07.09.2020 07:56:40
Напишите пожалуйста список деталей с маркировками и номеналами что мне надо купить и если можно варианты альтернативы , пришёл сегодня в магазин , купил только n 555 , а остальные незнаю как назвать а продавцу некогда разбираться , помогите чайнику , может там же какую то плату купит под него
Прилипает электрод.
02.09.2020 08:46:28
Время еще можно уменьшить допустим до сотых .???
Мне предложили вот такую схему можно как то это усовершенствовать на современный лад и чтобы было электро безопасно или как то их объединить так скажем собрать лучшее, вот что советуют: Таймер на ne555, ( можно взять фотореле с десятыми долями секунд) рег - регулятор оборотов дрели, пылесоса. транс - тс270 от старого лампового телика, (надо смотать все вторички и намотать шиной до 10 вольт) Электрод вольфрамовый, диаметр около 3 мм, на конце сточенный до внутреннего диаметра длина проточки около 4-5 мм. |
Прилипает электрод.
Прилипает электрод.
Прилипает электрод.
Как улучшить качество реза стали?
17.08.2020 08:27:35
HT maxpro200,(воздух-воздух), mach3
суть проблемы: ст45-50мм 1)в нижней части вот такие "шероховатости" все параметры резки взяты из таблицы, методом "научного тыка" (уменьшал скорость,силу тока +- ) добился но просят "сделать лучше" это вообще возможно? 2) вот такие "волны" на поворотах, побывал менять значение(эх, забыл точное название: чтобы не сопло не клевало на поворотах из-за уменьшения скорости ) как в руководстве, видимых результатов не дало( и на первом снимке аналогично. обе беды происходят на "толстых" металлах 30+мм3) отверстия с конусом, я так понимаю это беда у всех... PS: 36мм, тоже видно половина толщины гладкая, дальше похуже, пофигу на это было. PS: дайте ссылочку на темку по борьбе с отверстиями. |
Прилипает электрод.
Прилипает электрод.
15.08.2020 04:26:54
Всем привет! Помогите решить рпоблему. При точеной сварке происходит прилипание медного электрода, сварка идет тонкой проволоки платины диаметр 0.24, диаметр электрода из меди ( применяется для жал паяльников ) 0.8 мм, к стали покрытой никелем. Что не так?
Если использую проволоку диаметром 0.2, то все окей. |
Сварка нержавеющей трубы.
16.02.2020 12:35:37
12.02.2020 10:32:29
Итак, имеем нержавеющую трубу диаметром 57 с толщиной стенки 3,5.....вопрос,какой должен быть зазор, и притупление! Я ставлю 2,7 после прихваток получается 2,5 притупление 1 мм! главный вопрос,после отрыва электрода,постоянно остается сквозная конечная пора! Пытался и на бок выводить, но ничего не помогает! Приходится спиливать ее на нет!
Как сварить котел на твердом топливе?
Как вернуть геометрию ГБЦ?
30.04.2019 13:29:10
Сварка лежачим электродом в пучке.
