Приходится иногда варить 45 сталь аргонкой. Вроде ничего, но шов пористый выходит, особенно последующие валики, корень еще куда ни шло. Есть какие-нибудь хитрости, позволяющие избежать этого? Варил обычной присадкой, Св08Г2С кажется.
Необходимо устранить трещину.
Как улучшить качество реза стали?
07.09.2020 07:58:54
Резать либо газом, либо с водяным охлаждением. |
31.08.2020 07:49:10
Сварка нержавеющих труб
01.10.2019 06:08:35
Игорь Жилин, да я знаю)..называется кремне-марганцовый восстановительный процесс)
27.09.2019 05:24:23
Вадим Шадрин, не,бочку не качу))..просто интересно мнение специалиста по-поводу марганца в сварочной ванне,нержу в ход не берём.обыкновенный металл,скажем СТ-3.ах.да..ещё и кремния))
24.09.2019 17:30:02
Вадим Шадрин, ну если азот, водород и прочие газы в составе воздуха в процентном исчислении будут на порядок выше, то и от них тоже. Да и не окисляют же.
24.09.2019 11:21:23
Олег Когай, ну всё)))..это аут))..а температура плавления, и свойства металла не учитываются? Аргон защищает метал всего лишь от взаимодействия с кислородом. Поэтому и есть инертный газ.
24.09.2019 11:19:08
Вадим Шадрин, а инертный газ аргон панацея от выгорания???..
24.09.2019 11:16:45
Вадим Шадрин, 08х12н10? я вообще то писал сталь с хромом 18 процентов...ну да ладно.выгорают легирующие элементы.в частности никель.я даже вам помогу...чем плох нагрев аустенитных сталей в диапазоне скоростей охлаждения закалки на воздухе? плохого нет ничего, кристаллическая решётка не изменится. Ну а диапазон скоростей-это лишнее.
20.09.2019 14:01:33
Вадим Шадрин, 6 мм,без перегрева металла?..без зазора и без кромок?..эти фантазии можно оставить выпускникам ПТУ города Голодрищенска. в РФ зачастую умельцы-сварщики попадаются,которые могут то и то..не соблюдая технологии.а потом трубы лопаются от перенапряжения.
19.09.2019 14:42:04
Вадим Шадрин, если материал свариваемых труб нержа,аустенитная сталь..пусть даже марки 08х18н10т,то обратный валик при толщине в 3 мм без зазора будет иметь вероятность не проплавление корня шва. при токе,который рекомендует ГОСТ.дабы не пережечь .
П.С.: дабы не пережечь не по ГОСТу.. |
Проблема при сварке 2-х трубок из 304-ой нержи.
25.07.2019 13:42:29
25.07.2019 06:00:30
Роман Ганин, много грязи(окислов) во шве. Когда у горелки защита хорошая, процесс сварки сам по себе получается лучше, то есть шов ложится ровнее, не так быстро проваливается, отсутствует подрез и т.д. Постарайтесь заменить горелку с отдельной подачей аргона, как на горелках с водяным охлаждением
а не через поступление из силового кабеля. Разницу сразу увидите. Лично у меня ни разу не сложилось с горелками воздушного охлаждения, постоянно были проблемы с качеством защиты. |
04.07.2019 06:16:11
Роман Ганин, покажите пожалуйста какие получаются швы.
Давайте обменяемся опытом о сварке медных сплавов
