Нефть 19/09
Алюминий 19/09
Никель 19/09
Золото 19/09 +0.55% 11824.49
Серебро 19/09 -1.32% 173.59
Платина 19/09 -0.24% 4862.87
Палладий 19/09 -0.69% 3519.79
USD 84.1975
EUR 96.6671
Сергей Родионов (Все сообщения пользователя)
Как улучшить качество реза стали?
Вот сколько уже режу, и всегда одна и та же фигня... Одна и та же марка стали,одни и те же режимы резки но разные производители этой стали имеют колоссальную разницу в качестве реза.
Можно усилить массу, при помощи магнита?
Михаил Кокорин написал:
с зажимом в виде прищепки?
Купил года 3 назад такой, латунный, качественный. Всё едино, не всегда обеспечивает хороший контакт. При зажигании дуги сначала сверкает в прищепке. Прошлым летом пружина попала на массу - недоглядел. Перегорела пружинка махом. Вывод (для меня) - Струбцина.
Нужен совет по сварке ворот.
Всё сварил , работает, чуть чуть кривовато но катаются. Спасибо всем кто принял участие.
Игорь Дронов, стапеля нет. Хочется примитивными приспособлениями обойтись.
Кирилл Цеплянов, а как быть если уже видно, что профиль винтом? Сам выправится в процессе прихваток?
Господа, без угловых струбцин можно обойтись при собирании каркаса? Есть какие-нибудь хитрости?
Валентин, там на въезде подсыплю крошкой асфальтовой.
В выходные съездил на дачу -вот фото. Походил вокруг ворот и понял - один не смогу - тяжелые, только если прямо по месту варить. Кто что думает реально? И профиль винтом идет, там на фото не видно, но когда глазом пристреливаешься - кривой - он еще кривой и сам по себе, т.е шести метровый, готовая заготовка, не считая моей приварки. На одной из фотографий приложил профиль 40 на 40 - я так понял, жесткость достигается именно таким образом, а я уголок приварил.
Дмитрий Кузбасс, профлистом обшивать не хочу доска как то больше нравится, да и воротину хочу умеренно тяжелую чтобы посолиднее смотрелось.
Дмитрий Кузбасс, а что думаете лед не слетит при открывании, профиль 60 не такой широкий чтобы налипло много, пока начнет ехать поломается да и отпадет. Или нет?
Станислав Литвинов, на даче такие ворота не канают надо очень высокие делать иначе грузовик не сможет заехать, а так согласен самые беспроблемные ворота.
Да уголок думал порезать на маленькие детали. Ветровая нарузка по идее только в момент открывания-закрывания в закрытом положении воротина должна будет оперетсяа на колесико которое будет на приемном столбе.
Многие про снег переживают мне кажется напрасно высота от земли приличная а сверху постелю настил. На днях сделаю фото. Если честно меня смутила жесткость когда удлинил профтрубу до 8.5м,прогибается как арматурина, а толщину выбрал такую думал вести меньше будет да и прослужит долго. А вообще понравился ход колес обрезиненных очень мягко и бесшумно катаются. Доску хотел на болтах прикрутить т.е когда сам каркас будет готов прихватить внутри уголок. С двух сторон не планировал обшивать, вес получается не маленький.
Почему консольный вариант не предпочли ,как выше на картинке у Сергея Гортникова?
Захотел свое изобрести не знаю правильно ли поступил но очень надеюсь что все получится.
Изменено: Сергей Родионов - 16.04.2019 15:01:35
Фоток нет надо ехать на дачу. А конструкция проста профуба и сверху и с низу зажата колесиками. Доску хотел вложить в каркас. Варю в одно лицо. Навыка маловато. Колеса от тележек с шариковым подшипником. Катаются очень тихо. Вот еще эскиз как примерно планировал.
Мне то же предпочтительней второй и третий варианты .т.к. резать под углом без навыка проблематично. У меня труба 60 на 40 3.0 неужели будет гулять конструкция? Я доской хотел обшить Вес будет не маленький.
Добрый день! Как сварить воротину 8,5 метра. Сегодня поехал на дачу сварил палку 6+2,5 усилил уголком вроде как держится но повело малость, как ни старался. Зажимал струбцинами деталь между обрезками профиля. Прихватил везде по чуть чуть затем обварил тоже не все сразу а как положено. Противоположные стороны. В струбцине все было ровно, а как положил на колесики увидел кривизну. Это первое. Второе. Предстоит сварить еще такую же палку и собственно варить каркас. Беспокоит обвязка или раскосины уж больно профиль прогибается сильно. Какие варианты предпочтительней рисунки прилагаю.
Сварка таврового и стыкового соединения.
Вы меня правильно поняли на счет кромок - два скоса только на одной кромке (тонкой).
Зазор - да, около 1.5мм в стыковом соединении. Но если местами будет 2, то ничего страшного, кмк.
Я думаю, что вы слишком сильно переживаете насчет непроваров. Это не газопровод высокого давления. Если будете варить 4-кой с двух сторон с зазором между деталями, то, даже если и будут непровары, принципиально навредить конструкции они не смогут.
Еще раз повторю - это всего навсего мое мнение. Лично я бы делал так как говорю, но я не технолог, т.ч. могу и ошибиться.
На тавровом соединении я бы снял кромки под V, притупление оставил бы около 2мм, зазор - 1.5-2 мм. Если сеть и аппарат позволяют, то я бы взял 4мм электрод.
Встык две пластины разной толщины когда варят, то на толстой пластине делают скос с одной или двух сторон, чтобы толщина её в месте сварке сравнялось с толщиной тонкой пластины. Ну это по книжке так, лично я бы разделал тонкую пластину под Х и приваривал её к толстой встык как будто это тавровое соединение. Главное - воображение))
Ну я не спец, сейчас придут отцы, поправят меня, если что.
Сварка титана, пытаюсь вникнуть...
Отжиг нужен.
