Нефть 13/11
Алюминий 13/11
Никель 13/11
Золото 13/11 -0.53% 10708.86
Серебро 13/11 +1.25% 140.68
Платина 13/11 +1.07% 4171.63
Палладий 13/11 +4.4% 2877.97
USD 82.9803
EUR 92.3322
Можно ли использовать сварочный инвертор для разогрева детали.
Страницы: Пред. 1 2
Дмитрий Ланской, Дмитрий Кузбасс, Срачь разводить не буду,но в двух словах: 1.Току больше на 20-30%
2.Держать электрод повыше.
3.Считаю саму идею неправильной-деталь испытывает на тракторе еще большие нагрузки ,чем на авто,т.к. носится по ямам.
4.Меня не надо переубеждать.
Все.
Решать как делать Т.С.
Дмитрий Кузбасс написал:
А если графитовым стержнем с батарейки? Он и греет, и не наплавляет.
Маловат диаметр.Греем часто графитовым электродом от сварочника. Ток на минимум( у нас применяется ТД-500, минимальный ток около 100 А - хватает для нагрева). Греть или куском графита эдак 20Х20 мм и больше, или большой щёткой(от эл. двигателя/генератора/стартера) не меньшего сечения. Греть не дугой, а прижатым к детали графитом, он быстро накаляется до бела, и греется так-же и деталь. Если не допускать возникновения дуги, то и повреждения поверхности будут минимальны. Графит в простейшем варианте - обматывается зачищенной медью сварочной жилы, и берётся плоскогубцами. Масса - ну как когда получается, иногда в тиски вместе с деталью зажимается, иногда держится пассатижами с помощью второго участника процесса.
Троллейбусные щётки токоприёмников троллей самый халявный из электродов будет. А из нормального графита я щётки для моторчиков автомобильных вырежу. А то дорого их покупать.
Коля Уткин написал:
Массу держать только держать на самой сошке,не надо греть остальное.
Несколько заметок:
1. Из очевидного: Когда греете - суньте редуктор в ведро с водой, чтобы только сошка была над поверхностью. Это позволит сохранить сальник. Массу на сошку - чтобы сохранить подшипники...
2. При воздействии дуги от угольного электрода происходить очень активное насыщение поверхности углеродом - были даже такие методы закалки режущих кромок сельхозорудий от плугов до лопат включительно.
3. На выставке всучили каталог брендового производителя электродов - там была целая серия спецэлектродов ММА именно для подогрева деталей...
4. Если сама сошка не нужна, то можно её обстучать кувалдой на наковальне (аккуратно, через накладку)...., или кузнечное зубило.... или надрезать УШМ...
Можно обычным электродом.
Метод примерно такой: половиной электрода (им легче манипулировать)на длинной дуге и не держать на одном месте, а быстро перемещать зигзагом по детали. Ток минимальный (ампер 20-30), а электрод взять потолще, тогда дуга широкая и пятно нагрева больше, соотв. с меньшей плотностью. Положение - вертикаль
Всем спасибо за советы и пояснения. Попробовал греть электродом (графита пока не достал). Пока не получилось))). Слишком сильно не грел, т.е. сошка даже не покраснела от нагрева. Так, вода шипела, но несильно. Дальше упор сошки в губки тисков поперёк (в губки для неподвижности зажата подходящая железяка), и удары большим молотком в ось сошки через проставку. Похоже, система получается не жёсткая, от удара молотка где-то "играет", и рассеивает импульс. Пожалуй, надо сколхозить нормальный съёмник. В магазинах такие продают, что надо дать премию за экономию материала скобы, это слёзы, а не съёмник. Но это уже к теме ММА имеет только то отношение, что съёмник тоже буду варить ММА.
Пользуюсь вот такими электродами ,для разогрева металла,и для сварки нержавейки ( в замен аргона). Диаметр 8мм
Анатолий Козин, У соседей нет резака или горелки?
Игорь Дронов написал:
Электроды от кинопроектора похоже?
Дмитрий Старостин написал:
От свечи Яблочкова, наверно.
Угольные (графитовые) электроды предназначены для воздушно-дуговой резки металлов, сварки металлов, сварки скруток медных кабелей, срезки заклепок, удаления прибылей и дефектов литья, строжки электроприхваток и сварных швов.Воздушно-дуговая строжка канавок угольным электродом является универсальным приемом удаления дефектов в сварных швах и литье. Основное ее преимущество перед газокислородной резкой заключаются в том, что ее можно выполнять во всех пространственных положениях. Это позволяет легко удалять прихватки из корня шва, дефекты как с лицевой, так и с обратной стороны сварного шва без повреждения основного металла.
Изменено: Игорь Дронов - 28.03.2019 06:07:08
Анатолий Козин написал:
Добрый день всем!
Понемногу варю простейшим бытовым сварочником. Сейчас стоит задача снять сошку с вала рулевого редуктора 2101. Способы с использованием кувалды, обстукивания, мата, прогрева слабой горелкой результата не дали. Ацетиленовой горелки нет. Слышал, что можно использовать дугу ММА для прогрева делалей. Решил попробовать прогревать электродом 4-ой на большом токе, спрашиваю совета, как это надо делать?
покраям сошки нормальным током ложить валик... с одной строны.... тут же с другой ! и делать это пока не начнет розоветь.... не важно сколь шва ты наложишь.... пото всё сточится.... удачи вам !
Ну свечи Яблочкова это совсем при царе горохе,а кинопроекторы в клубах в 70-80е годы с похожими электродами были. И по сути вопроса- да всё равно какими электродами греть ,чиркаете и на длинной дуге всё время передвигаете вокруг места прогрева,из недостатков брызги и капли потом нужно зачищать.Метод разогрева применим не только для демонтажа деталей,но и для предварительного подогрева высокоуглеродистой стали перед сваркой, когда нужно согнуть толстый прут к примеру,и даже отковать в "пещерных" условиях мелкую деталь.
Ну не скажите. Угольный просто реет, а плавящийся электрод наплавляет металл, в зависимости от тока.
Ну так нужно выставлять такой ток, чтобы красного металла не было. Или минимизировать его.
В зависимости от тока угольный с успехом делает рез
Как раз как правило борьба идёт за разогрев до красного,а то и выше.
Страницы: Пред. 1 2
