Нефть 18/09
Алюминий 18/09
Никель 18/09
Золото 17/09 +0.61% 11626.37
Серебро 17/09 +0.49% 170.95
Платина 17/09 +0.71% 4811.4
Палладий 17/09 +0.97% 3528.92
USD 84.5093
EUR 97.4984
Как выйти из положения?
Встала необходимость сварить некий короб из 20 мм листа ст.3 с размерами 400х200х300 мм. В наличии аппарат ТИГ\ММА 250А китаец. На завод отдавать не хочется, по причине негарантированного качества. Деталь ответственная- надставка для колонны фрезера, работа под вибрацией.
Планируется разделать кромки под 45 грд.,прогреть горелкой всю конструкцию, прихватить, проварить корень шва, а затем наплавлять потихаря валики. Как я понимаю, если использовать электроды малого диаметра (скажем 2мм), то у них удельная сила тока будет выше и можно будет проварить толстый металл на малом токе. Естественно, потеряем в производительности.
Справедливы ли мои рассуждения? Как выйти из положения?
Проварить корень. Зазор 3 мм. И притупление 1 - 2мм. Провар полный с обратным валиком электродом диаметр 3 мм. Следующий проход горячий.... Он усиливает корень этим же электродом. Далее делаются проходы этектродом 4 мм. Это заполнение. И облицовка. Найдите любую тех карту на сварку газопровода с аналогичной толщиной стенки и там это будет указано и схематично показано. Прихватки делать по 20мм через 100мм
У Cт3 хорошая свариваемость и подогрева не нужно, если вы снимете фаски на всю глубину и сделаете зазор в 1-2 мм то нужно будет только заполнить металлом пространство между пластинами тип электродов лучше Э50.
Чтобы не плодить темы- а вариант с ТИГ сваркой, в данных условиях, не лучше? Св. ванну хорошо видно, без шлака и пр.
200 ампер это даже для 4мм эл. много,запросто можно варить.
Здравствуйте! Для Ст3-подогрев не требуется.200А-ток не маленький.Для электродов диам.4мм 160-180А.200А-не всегда.Такую толщину лучше заполнять одиночными валиками.Не быстро, за то качественно!
