Нефть 31/10
Алюминий 31/10
Никель 31/10
Золото 31/10 -0.54% 10428.02
Серебро 31/10 -2.65% 135.77
Платина 31/10 -4.29% 3841.84
Палладий 31/10 -1.43% 2602.67
USD 80.5573
EUR 89.6603
Проблемные швы.
Проблемные швы.
Всем привет!
Для начала информация: Сварочник трансформаторный (самодельный)-обмотки-медь- изоляция обмоток хорошая,х.б. изолентой обмотан провод первички и также вторички (я к тому, что пробоя межобмоточного быть недолжно...да и проверял мегометром) межобмоточная изоляция пресшпон. Потом все собранное пропитано лаком ...
Когда варю скажем в стык две железки (без разницы уголок профтруба или труба- проваривается хорошо и шов отлично ложится валиком...сбил окалину и любуйся варю в основном тройкой. когда же нада было посваривать докучи фермы (под курятник) закопанные в землю и забитонированные варит сварочник как ему в железяку вздумается то "насрет" непроваром то ванна выкипает -приходится прихватами, что не есть гуд ( ток регулирую спиралью) есть и отводы по первички и вторички, но на сварку железа, что воткнуто в землю-это особого впечатления не оказывает-дуга бегает куда ей захочется... помню как-то давно (другим трансформатором не своим) варил в подвале у родича, лестничный проем так таж фигня была, что и теперь. Мож кто с такой хренью сталкивался?
Надо попробовать полярность поменять... Возможно это поможет. Всё описанное говорит о том что свариваемый метал намогничен. Делать с начало прихватки... Они распределяет магнит... А потом ложить основной шов.
Как вариант-попробуйте прицепить массу как можно ближе к месту сварки.Хотя у самого сварочник самодельный сделан 1992 году такой проблемы не было. Металл места сварки чистый?
Про то что массу ближе-тож подумал... металл чистый. Когда отдельные куски сваривал, так ради интереса откровенно ржавую железку-но проварилось все чудненько, а на земле такое впечатление, что фаза крутится куда попало, думал уж через диодный мост варить или концы вторички поменять, пока самой сущности явления не понял-это будет похоже на танец с бубном...
Попробуй все равно -ничего не теряешь.
Виталий написал:
Как то пробовали-толку ноль(в нашем случае).
А попробуйте дополнительно соединить провод массы с заземлением сетевой розетки.
Возможно магнитное дутьё. А металл сам какой?
Есть предположение, что кто-то на линии с целью обуздания электросчетчика подсаживат фазу на землю и поэтому не хватает тока сварки.Попробуйте параллельно сети(рядом с розеткой куда подключаетесь) прилепить бумажный конденсатор 20мкфх400 вольт.
Да бывает такая штука. Причина - намагничен металл (к металлу примагничиваются остатки электродов), Дуга гуляет, процесс сварки идет так, как будто из шва дует компрессор. Правда мы работали на трубе, и боролись с этим наматыванием сварочного кабеля на трубу, в противоположном направлении: например эемлю мотали по часовой на левую часть стыка, а кабель держака на равую - против, создавая при этом во время сварки направленное магнитное поле. Мотали витков 10-15.
Дмитрий Ланской написал:
Он переменкой варит. Магнитное дутьё наблюдается только на постоянке.
Станислав Литвинов, пару лет назад нам поменяли всю линию на улице и поставили счетчики "антиворуйки" поэтому щас хватает тока и напруга в любое время суток ниже 210 не бывает (когда-то , аж страшно вспомнить, провода болтались , абоненты по фазам как попало висели- напруга вечерами и по 150 вольт была)...вот тогда да сварка вызывала аллергическую реакцию и у соседей и у самого сварного.
Попробуйте металл очищать до блеска, и электроды подбирать с содержанием Si выше чем 0,5 %, и сварка короткой дугой.
Ну что...доваривал перемещая массу ближе к свариваемым железякам. получилось приемлемо,тно вопрос остался...как и кусок работы с "приземленным свариванием"...
Виталий написал:
Ноль в щитке заземлён? Насколько хорошо? Контур заземления есть? Сегодня варил переменкой шину заземления. До приварки пластины к контуру дуга шалила, после - идеально.
Роман Ганин, так как фаза одна-ноль естественно не заземлен (на щитке) на трансф. будке? Только электрик знает наскольео хорошо-(дом частный ,счетчик с автоматами в пластмассовом "футляре" на улице) контур заземления есть, на него отвожу с корпусов быт техники "заблудившиеся"фазовые напряженности.
Виталий написал:
Попробуйте померить напряжение между нулём в щитке и каркасом фермы (желательно при включенном сварочнике), сразу станет понятно что и к чему. Плохой контакт, просадка напряжения при нагрузке, утечки - всё это и даёт.
