Как защитить оборотную сторону от прогаров?
Страницы: 1 2 3 След.
Подскажите. Есть задача. К трубе диаметром 400 мм приварить два эллиптических днища. Как защитить в таком случае обратную сторону от прогаров?
Поддув аргоном или азотом маловероятен, емкость конструкции очень большая. Кто какими средствами пользуется в таком случае?
Сложно сказать конкретно, не видя конструкции.....
Для ограничения области поддува используются заглушки круглые надувные.
Если позволяет конструкция- то поддувают горелкой без вольфрама с другой стороны.
Кстати,поддувать азотом нельзя,нужно аргоном того же сорта, что и выполняем сварку.
Иначе можно получить такооое....., и не только изнутри, а и с лица.
Еще использовались флюсовые подушки, но это и сварка должна быть под флюсом или ММА.
А емкость насколько большая, в 40-литровом баллоне его аж 6 кубометров...
Сколько кубов емкость?
Можно колпак прижать или "кружку" большую, а в неё уже поддувать.
Алексей Кикабидзе написал:
Ну видимо кубов 5 точно есть!
Как тут уже предложили можно обеспечить поддув зоны шва с обратной стороны для этого нужен помощник сварщика и не забывайте про технику безопасности при нахождении в емкости А главное учтите что аргон тяжелее воздуха и вытесняет кислород.
Так же можно применить вот такой способ он будет безопаснее:
Флюс-паста для защиты корня шва нержавеющих труб
Одним из основных факторов, влияющих на работоспособность сварного соединения, является форма шва, особенно форма корня шва. Применение флюс-пасты вместо поддува защитным газом позволяет повысить производительность сварки до 25%.
Для формирования корня шва при сварке трубопроводов, если позволяют условия, применяют остающиеся или съемные подкладки. Механизированную и ручную аргонодуговую сварку труб диаметром до 600 мм выполняют, как правило, без подкладных колец. Формирование корня шва и обратного валика происходит на весу и качество сварного соединения обеспечивается за счет высокой квалификации сварщиков и точности подобранных режимов сварки. Защита обратной стороны шва, в таких случаях, осуществляется за счет поддува защитного газа внутрь трубы.
При аргонодуговой сварке труб из нержавеющей стали 30-50% аргона расходуется на поддув. Кроме того, для осуществления поддува защитного газа (Ar) внутрь трубы требуется изготовление большого количества заглушек со шлангами, их последующая установка и демонтаж. Все это усложняет и удорожает процесс сварки.
Перспективным способом замены поддува является применение защитных и формирующих флюс-паст.Обычно флюс-паста используется в виде пастообразного материала и наносится на свариваемые кромки со стороны противоположной сварке. Она имеет температуру плавления ниже температуры плавления основного металла и поэтому плавится раньше, чем основной металл. В процессе плавления, входящие в её состав компоненты, разлагаясь, образуют газовую защиту, а сама флюс-паста, расплавляясь, образует шлаковую защиту. За счет этого в процессе сварки жидкий металл сварочной ванны удерживается на весу, обеспечивается защита и формирование обратного валика без прожогов и трещин.
Алексей Кикабидзе, Павел Горбачев, да около этого. Павел Горбачев, Вы что рассчитали?)
Для чего помощник. Одному что не справиться?
Почти пять. Павел угадал.) Или рассчитал.)
Алексей Кикабидзе, что посоветуете?
Флюс полная хрень, когда начинаешь сварку то да, помогает, но когда чуть проварил она от нагрева отваливается/отслаивается. Я фото скинул тебе как вариант, нормальная темка. Это продукция есаул.
Алексей Кикабидзе, спасибо огромное, сейчас буду изучать. А сами пробовали таким способом?
Конечно, все ок
Алексей Кикабидзе, фотки есть? А то рисунок конечно здорово, но в живую конечно увидеть всегда больше впечатляет. Может есть видео у кого, этого варианта? Интересно посмотреть.
Алексей Кикабидзе, Подложка это будет самый лучший вариант! Но очень дорогой и потому для разовой сварки такого изделия лучше все же паста, просто пред ее нанесением нужно хорошо подготовить поверхность металла, ну и как вариант сделать подложку в сочетании с пастой из той же трубы заранее вырезав фрагмент для уменьшения диаметра. В общем варианты есть! Дерзайте!)
Владимир написал:
Да это все понятно. Но в глухом баке нет возможности удалить оснастку. Придумал пока вот что. защищаем шов внутренними бандажами из алюминия, после изготовления емкости алюминий стравливаем в щелочи. Больше ничего в голову не идет.
Анатолий Коньшин написал:
не надо изобретать велосипед. Всё давно придумано. Aquasol.
mazurik.sergey@gmail.com, Сколько стоит такая лента? Где можно купить?
Анатолий Коньшин,посмотри на их сайте. Я не покупал. Привозили снабжены.
Ну или стекловолоконная алюминиевая лента Fiback. Вот видео как работает:
