Нефть 25/04
Алюминий 25/04
Никель 25/04
Золото 25/04 -1.12% 6925.11
Серебро 25/04 -3.77% 80.05
Платина 25/04 -3.2% 2691.59
Палладий 25/04 -2.7% 2965.21
USD 92.5058
EUR 98.9118
Павел Горбачев (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 38 След.
защита вентилятора для киношников!?
Приступил к работе только через 6 месяцев)) процесс не фотографировал но и это еще не финал!
Так все же какие электроды лучше!
Электроды, электродами... у всех свое назначение, но когда меня учили лет так много назад, то говорили, что половина хорошего результата зависит от подготовки кромок...
Что всегда и во всех случаях любой уважающий себя сварщик перед сваркой должен зачистить место стыка.
Тогда любыми электродами (если они конечно качественные) варить одно удовольствие.
Чуток конечно не в тему, не обессудьте.
подойдет ли расходка от китайцев к EWM горелке?
На фотографии у вас абикор бинзель горелка, к ней не подойдут запчасти от китайских горелок потому как там вся расходка своя!
Треснул коллектор((
Геннадий Брусенский, да, способ был хорош раньше когда не было современных решений. Но на сегодняшний день есть отличное решение в виде никелевых электродов которые без какого либо труда варят чугун на холодную и все что требуется это за раз варить не более 2-3 см и простукивать после сварки. Ни какого подогрева до и после сварки не требуется. И цена вопроса не так уж велика по сравнению с деталью которую требуется восстановить! Так что я за новые технологии!)
требуется варить 12хм сталь какой проволокой?
Проволока сварочная ESAB OK Aristorod 13.12
Технические характеристики Проволока сварочная ESAB OK Aristorod 13.12
Страна производитель Швеция
Тип товара? Проволока сварочная сплошная
Тип работ Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
Параметры сварочных материалов
Назначение низколегированная сталь / высокопрочная сталь / теплоустойчивая сталь
Материал проволоки металлический сплав
Тип покрытия проволоки полированный
Вид проволоки сплошного сечения
Среда сварки CO2 100% (Углекислый газ, C1) / Ar + 20%CO2 (M21, Pureshield P3)
Сварка в углекислом газе да
Сварка в активной газовой смеси да
Режим сварки? DC
Классификации и одобрения
Одобрения, Классификации, Сертификаты НАКС (Национальное агентство контроля и сварки) / VdTUV - Ассоциация Технических Инспекционных Агентств, Берлин, Германия
Подробнее Классификации:
Проволока Ø Св-08ХГСМА ГОСТ 2246-70(приблизительно)
Одобрения:
VdTÜVSFA/AWS ER80S-GEN G CrMo1Si / EN 12070 / G CrMo1Si / EN ISO 21952-A / G 55 M21 1CM3 / EN ISO 21952-BISO G CrMo1Si / EN ISO 21952-A / G 55 M21 1CM3 / EN ISO 21952-BТехнические условия ТУ 1227-044-55224353-2008Аналог Св-08ХМ; Св.-08ХМФА; Св-18ХМА; Св-10ХГ2СМА – для сварки низколегированных теплоустойчивых сталей типа 12ХМ.
Химический состав
Тип наплавленного металла? СВ-08ХГСМА
Типичный химический состав наплавленного металла
Тип покрытия? неомедненный
C — Углерод, % 0.08 / 0.12 Cr — Хром (Х), % 1.00 / 1.30Mn — Марганец (Г), % 0.80 / 1.20Mo — Молибден (М), % 0.40 / 0.60P — Фосфор (П), % 0 / 0.020S — Сера, % 0 / 0.020Si — Кремний (С), % 0.50 / 0.70
Типичные механические свойства металла шва
Предел текучести, Мпа? 670
Предел прочности, Мпа? 785
Относительное удлинение, %? 18KCV 20°С, Дж/см2? 50KCV 0°С, Дж/см2? 38KCV -20°С, Дж/см2? 31
Прочие механические свойства *Данные по типичному химическому составу наплавленного металла и по типичным механическим свойствам металла шва получены при сварке в смеси газов M21(80%Ar + 20%CO2)
Даная проволока подходит для сварки 12ХМ
Изменено: Павел Горбачев - 29.01.2020 13:15:00
Импульс или двойной пульс?
Степан Меньшов, данная сварка и производилась в среде аргона так как алюминий варится только в нем или еще как сказал Артем Юревич, аргон+гелий.
Дмитрий Осипенко, Будет интересно посмотреть ваши начинания!
Сварка обычным полуавтоматом без импульса и без подготовки металла :
На фото сварка в двойном импульсе без какой либо зачистки и подготовки металла:
Дмитрий Осипенко, любой простой полуавтомат может выполнять сварку алюминия, Но перед сваркой стык лучше подогреть градусов до 300. Потому как когда начинаешь сварку на холодном алюминии то в начале образуется высокий валик и только после прогрева формируется вполне достойный шов! Так что все получится главное приноровиться!
Дроздов, Скажу однозначно что двойной импульс гораздо лучше для сварки алюминия чем просто импульс. при двойном импульсе меньше тепловложение и эстетически шов выглядит гораздо красивее. Получалось даже добиться шов который выглядил как после аргонно дуговой сварки! Так что если собрались варить алюминий то однозначно вам нужен аппарат с двойным импульсом!
Как защитить корень шва?
Вообще можно использовать вот такую пасту :Флюс-паста для защиты корня шва StainFlux 0.5kg ESAB. наносишь ее на обратную сторону шва и варишь, она и будет защищать во время сварки шов с обратной стороны.
Пайка или сварка Медный радиатор..
Жека, в принципе если есть пропановая горелка или резак то можно и им пропаять. Пламя делаете небольшое (достаточное для прогрева данного радиатора и аккуратно паяете!
Замёрз апарат, В чем проблема
Есть вероятность того что образовался конденсат внутри аппарата когда вы вынесли его на мороз. Нужно вам было вынести его на мороз и подождать пару часов до его включения тоже самое и наоборот с мороза в тепло. Я конечно могу ошибаться в первом варианте но во втором так точно необходимо сделать!
Чем и как заварить титан?
Михаил, здравствуйте! Пожалуй единственный способ качественно заварить титан это Аргонно дуговая сварка неплавящимся электродом. И то Для качественного соединения сварной шов должен как можно дольше обдуваться аргоном с двух сторон а так же сварщик должен следить за тем что бы не перегреть шов в противном случае шов станет хрупким.
как сильно можно поджимать ролики?
ну во первых чем длиннее горелка тем сильнее прижимать нужно. Если сильно передавить то проволока будет завиваться как бы по спирали и это плохо еще тем что ее немного сплющивает и это влияет на наконечник и из горелки когда она выходит проволока гуляет по кругу таким образом что трудно будет ее направить точно на стык. грубо говоря это плохо!
Приходилось проваривать такие углы, я просто начинал сварку от угла в стороны. Хорошие электроды и правильно подобранный ток не шлакует угол.
Кто чем доводит швы на перилах?
Мне так же приходилось работать такими дисками! и вообще эта технология Scotch-Brite™ отличное изобретение компании 3M. Да стоят дорого но они окупают себя, проверено!
Мысли и рассуждения - Aurora DINAMIKA 200
лично не использовал но в большинстве о авроре слышал хорошие отзывы
обсудим ПА Инвермиг 185, Купил первый ПА Инвермиг 185 Кто им работал .Как он?
Дмитрий Осипенко, в принципе можете купить быстросъем с елочкой с обратной стороны, потом кусочек шланга около 10 см можно и меньше и собрать все вместе присоединив к елочке шлангом к аппарату. Будет конечно торчать но зато будет быстросъем. Только учтите не редко они травят соответственно возможны потери газа.
