Я пользуюсь фторопластовыми.
Прокладка м/у вентилем аргонового баллона и переходником. Паронитовая подойдет?
Как работает споттер?
20.09.2019 06:01:33
Григорий Лизатский, так тоже вроде не самопал, правда режимов имеет поменьше там всего 3, для приварки шайб использую первый, пробовал на втором еще хуже, третий написано только для прогрева, покупать дорогой споттер за 50-90 тысяч смысла просто не вижу, я им пользуюсь один раз за год и то под вопросом, основная цель приобритения его была не получение прибыли а получения навыков его использования, просто никогда не стремился зарабатывать рихтовкой, на это есть специально обученные люди, 1000А - которые выдает ТИКС-1000 должно хватать на все, особенно на приварку шайб, я понимаю конечно сто 4000А - это хорошо, но для удовлетворения такой потребности как моя это наверное слишком , тем более в магазине, когда покупал, продаван продемонстрировал что такого рода шайбы привариваются и держутся хорошо, я просто по незнанию своему не проследил что и как он делал
18.09.2019 06:16:59
PS: возникло подозрение может электроды эти в виде 0 на ножке говно, или площадь контакта у них большая? покупал вот такие вот они не липнут:
Изменено: Александр Попов - 18.09.2019 06:19:38
Сварка головки блока газели.
Не сваривает в смеси газов.
18.05.2019 06:03:02
Как вернуть геометрию ГБЦ?
30.04.2019 13:32:20
Вадим Степашин, истина !- только выравнивания всех плоскостей ёё спасёт...
Тележка для сварочного полуавтомата
Как заварить шов герметично?
Кто сталкивался с такой проблемой?
Проблема с Grovers WSME 350
Есть пару вопросов по теме сварка под флюсом
03.02.2019 12:19:02
Дело в том, что основные флюсы (а точнее высокоосновные) в основном нейтральные и не легируют шов Si и Mn. А вот алюминатно основные - легируют шов и кремнием и марганцем (разные флюсы в разной степени). Поэтому для разных типов флюсов и применяются разного типа проволоки с разной степенью легирования Si и Mn. Как бы не получилось у вас в одном шве - оччччень разные мех. свойства и хим. состав. А это не есть гуд )))) |
Ремонт блока мультипликатора КП
Проблема при наплавке
31.01.2019 10:15:39
Михаил Шилов, рямоугольная, треугольная, синусоидальная, это формы волны переменного тока, всё зависит от функционала аппарата, а не от настройки. Если у вас аппарат на 220, то есть 200ампер, не стоит применять импульсный режим (на массивных деталях), при чередования импульс пауза теряется часть энергии которой зачастую и так не хватает.
29.01.2019 05:53:22
Михаил Шилов, (дерьмосплавы) лучше синусом (форма переменного тока такая) сваривать, он меньше прямоугольника св.ванну колышит, массивные детали из алюминия желательно прогреть перед сваркой до 250° (будет вариться на пониженном токе и влага уйдет при нагреве). Да не к чему диску (поддув, камера тем более).Удачи.
Почему швы алюминия получаются черные?
