Доброго времени суток, а как вы определили, что у вас датчик вышел из строя, у нас проблема при нажатии кнопки вывод в референд голова делает движение вверх/низ и станок встает в аварийный режим (отключает гидравлику) вылезают ошибки 33 и 27, не посоветуете, что это.
Ремонт станков Труматик.
Сварка ленточных пил.
Проблема при сварке обечаек из нержи.
12.12.2019 06:02:21
Я делал так. Если шов прямой, то тут 2 варианта. Можно взять трубку необходимого диаметра и сделать разрез во всю длину шва шириной 3-4 мм. На бумажный скотч приклеить разрезом к шву и можно варить через полминуты. Вместо разреза можно насверлить отверстий 2-3 мм через 2 мм и так же на скотч. Защита обеспечена! Пройдено.
Как работает споттер?
23.09.2019 06:10:44
Александр Попов, а сеть у Вас нормальная?
Проблема при сварке 2-х трубок из 304-ой нержи.
23.07.2019 13:14:50
Роман Ганин, А для чего спиливать?? Либо провал иметь, либо красивый шовчик, ровно не выйдет.
17.07.2019 06:14:02
Газ кстати зря убавили. И в общем это, я немного напутал, понял что толщина одной трубки 6 мм, а второй 1,5. 50 А для новичка многовато будет. Извините в общем Дугу держать как можно короче.
Изменено: Вадим Кравчук - 17.07.2019 06:14:28
17.07.2019 06:08:50
14.07.2019 13:37:26
18.04.2019 11:39:21
А с материалом определились, чем варить будете? И каким оборудованием располагаете? |
Ремонт борта грузового прицепа
