А варите постоянным током или переменным ?
Не могу разобраться.
Проблема при сварке обечаек из нержи.
Как работает споттер?
19.09.2019 06:31:16
Александр Попов, уже несколько лет пользуюсь споттером заводского изготовления, который имеет 1-7 фиксированных по мощности режимов и 8-9 ручных режимов для использования угольных электродов усадки металла. Как и пуллер, так и приварные шайбы с ножками (такие же как по вашей ссылке), а также обратный молоток привариваю на минимальном (первом ) режиме работы при длительности цикла 10 миллисекунд. Мощность споттера — 4000 А , питание — 220в.
Сварка полотен ленточных пил.
Сварка с поддувом
26.01.2019 12:02:06
Как вернуть геометрию ГБЦ?
14.01.2019 06:14:00
А сейчас еще и Газель имеется с 402 движком. Но мне никогда в мысли не приходило делать так. |
Как можно улучшить качество сварки нержавейки?
12.10.2018 06:00:30
11.10.2018 06:15:15
Василий Чех, в одной шарашке на нержавейке, видел как дядя 60 лет шмалял вольфрамом с вылетом 15мм наверное и расход аргона минимальный для экономии-еле дует, швы сплошь в шелухе. Спрашиваю так ненавязчиво - А ты чего так вольфрам выдвинул? Отвечает: " Да как пришел на аргон с монтажа, увидел как у кого-то там такой вылет, вот с тех пор так и варю по другому не умею". А что швы чёрные...так они их травильной пастой отбеливали и всё.
08.10.2018 21:01:05
Александр Попов, примерно понятно... Для 6ки вылет 4-5 многовато, до 3мм выдвигать надо. Разве что в углах такой вылет давать, да и с расходом, что-то у вас не ясно 40литрами резать можно. Вобщем, с новым редуктором попробуйте: вылет 2м, расход от5-7л и следите, чтоб сквозняков небыло - очень коварно влияют на внешний вид.
Как защитить оборотную сторону от прогаров?
На каких токах приблизительно вы варите нержавейку?
06.09.2018 06:20:37
Изменено: Григорий Лизатский - 07.09.2018 06:18:52
