| Цитата |
Сергей Белов написал:
Здравствуйте, я столкнулся с проблемой врезки в бочку, помогите советом пожалуйста. Итак сама проблема: есть бочка из листа 3 мм, я в нее делал 4 врезки, это теплоаккумулятор, начал наполнять и потекла нижняя, подозреваю что и остальные тоже потекут, заварить не могу ибо свища не видно, мокреет весь шов, несколько раз чистил все болгаркой и переваривал вновь, не могу понять в чем дело...В голове нет больше вариантов решения проблемы , но может попробовать герметики? может ржавчина сама затянет? буду благодарен за советы. На фото попытался показать как мокреет шов:
Серёга день добрый)) это ты не заварил, а насрал) попробуй проварить в два прохода, первый тонкий шов положи, а второй шире и току побольше)) всё что под давлением варится минимум в два прохода, также делай минимальное количество отрывов при сварке, потому что брак как правило идёт при розжиге и отрыве, чем меньше будет отрывав и росжигов, тем меньше вероятность возникновения дефектов)) также если ты вариш и бочка у тебя герметичная, то ты не сможешь заварить так как ванночку выплюнет, когда ты вариш бочка нагревается и воздух в ней расширяется и житкий метал выплёвывает, чтобы этого избежать просверли в бочке отверстие бод пулю (чёпик) и после сварки врезки, забьёшь отверстие кругляком или гвоздём или чем нибуть металическим и плоским, а потом заваришь его)) на этом ограничусь пожелав всего наилучшего))
