Как приварить планку внутри трубы?
Всех приветствую.
Столкнулся с необычный для меня задачей:
внутри толстостенной трубы Ду100 на глубине около 600мм нужно приварить планку (выступ, из листа) вдоль оси трубы.
В дальнейшем, когда трубу поставят вертикально на неё будет упираться тоже типа трубы.
Сталь черная, не нержа.
Разделать ради этого насквозь трубу и обварить - не вариант.
Прощу совета как такое можно более-менее прилично приварить.
Просто вдруг есть какие-то уже освоенные хитрые приёмы.
Можно попробовать покрытым электродом. Есть способ когда им не манипулируют а просто выкладывают в разделку. Другое дело что планку по месту надо закрепить, придумать что то чтобы электрод нарастить и как то его разжечь.
Видимо нужно было сразу пояснить подробнее: планку внутри трубы нужно приварить таким образом.
В плане сварки электродом по сути проблема в том, что обычным электродом туда очень сложно подобраться.
Полуавтомат тоже есть, то приварить эту планку им по-моему просто нереально.
А прогрызть паз и обварить снаружи?
под разделку конечно же...
Знаете, как фокусник в цирке распиливает ножёвкой асистента? Вот по такому же принципу снаружи пропилить щель/паз болгаркой, вставить планку, и снаружи обварить.
Считаете требуемую площадь сварных швов
сверлите необходимое количество сквозных отверстий (или грызете паз, что не так эстетично), устанавливаете и фиксируете пластину в проектном положении, производите сварку СНАРУЖИ трубы через отверстия.
Ну как вариант еще приварить планку внутри коротыша и потом приварить удлинитель. Или если планка чисто для опоры, то можно и просверлить поперек и вставив пруток обварить снаружи. Да мало ли вариантов, но без всей полноты информации советовать трудно.
Кирилл Цеплянов написал:
Я в самом начале написал, что этот вариант не рассматривается, хотя бы по той причине, что толщина стенки в требуемом месте - почти 80мм.
Несколько отверстий уже просверлили (для других элементов), но каждое из них- это просто мука, т.к. нет специальных сверлилок.
Сделать болгаркой щель вставить и приварить.
kursant504 написал:
Вы пишете труба Ду-100 а стенка 80мм - что то не сходится 2 стенки больше диаметра трубы. А коронками не пробовали сверлить - заметно легче.
Михаил Калинин написал:
Тут как раз все сходится....НЕ понятны проблемы со сверлением...Сейчас это на самая большая проблема- хоть сверлом, хоть коронкой.
Можно рарезать трубу около планки спокойно обварить планку и сварить трубу, проще если очень хочется приварить именно изнутри вырезать окно напротив планки 100 на 100 мм вварить планку, и затем заварить обратно окно( операционный шов ) а если шов не ответственный свари два электрода в длину положи трубу горизонтально и провари можно кончик этого длинного электрода немного согнуть удобнее будет варить
Электроды соединить..
немного ошибся, думал стенка 8мм а у вас оказывается 80мм - это сильно) если такая толщина стенки то конечно не о каких окнах речи идти не может, и нагрузки я так понимаю исходя из тощины стенки тоже будут основательными,даже если планка внутри трубы будет служить стопором от проварачивания другой трубы внутри этой то варить ее придется с разделкой по всем правилам и канонам, и соответственно либо паз либо реж трубу.
Полуавтоматом сверху вниз в слепую, руки то дотянуться.
Ну только электроды соединить, как уже выше писали.
kursant504 написал:
Всех приветствую.
kursant504 написал:
Всех приветствую.
Добрый день Димон) тебе прийдётся делать операционное окно (нужно вырезать отверстие через которое ты заваришь планку а потом само отверстие тоже заваришь)) как то так))
kursant504 написал:
Всех приветствую.
болгаркой пропилить вставить и сверху заварить... сварить два электрода и заварить.... 600 мм это полтора электрода !
