USD 82.7536 -0.205 82.5486
EUR 92.3944 +0.0022 92.3966
Мост. Трещина по шву.
Коллеги, доброе утро! Нужен совет. Зашла машина,весь мост в негроле_трещина по шву.Отстегнули мост,перевернули,зачистил(наварено было душевно),разделал почти на прорез,выжег масло.Прогрел резаком,прошел плотным,дебелым швом(мм350) варил постоянкой.на обратной полярности.Сбил шлак_порядок.Чищу_шов не пористый,без грязи.Ну,думаю, справился.А тут ХРЕНЯК,и рядом новая,свеженькая зараза трещина! Вот сижу,чешу лысину.
А там не чугун часом?
Андрей, скорее всего чугун! Мост от какой машины? если незнаешь что за метал лучше всего варить никелевыми электродами это будет 100% гарантия качества сварного шва!
Дмитрий Ланской написал:
Да вот закрадывается смутное...хотя дуга.да и весь процесс ни чем не отличались.
Роман написал:
Камазовский.
Роман написал:
Какие посоветуешь(производитель?)
Не, сталь, просто у них болезнь такая, варил прямо на машине, хватает на какое-то время, а потом опять трещит.
В несколько проходов пройди швами.
ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,ЧТО БЫЛО НЕХИЛОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ, УЖ БОЛЬНО ЗВОНКО ОНО ХРУСТНУЛО.ХОТЯ ПОЛЕ СВАРКИ ШОВ ПРОКОВАЛ...
А каким электродом варили?
Пока вижу выход мотать медь на электрод, греть металл газом вокруг места сварки....
Андрей, если камазовский то чугун. электроды либо кастолайн 2 44 либо немецкие марку точно не помню
Металл перегрел. Желательно переменкой не допуская перетяжки и перекоса. Удачи.
Медь вроде при сварке чугуна мотают?
ВАРИЛ "СТАНДАРТОМ", ТРОЕЧКОЙ, В ДВА ПРОХОДА. ВОТ ДУМАЮ МОЖЕТ ПОЛУАВТОМАТ ВОЗБУДИТЬ....?
Игорь Власенко написал:
Да, медь идет для чугуна. Просто поведение шва очень чугун напоминает...
Да нет там чугуна!!! Вот кразовский литой, может, и чугунный, не знаю, а камазовский не один варил, трещат обычно по месту, где сферическая деталь (не знаю, как называется) к чулку приварена.
Хорошая мысль с медью! я это упустил...пластичности добавит, а я думал может с уони к нему подступиться? Хотя не люблю я их ...
Андрей, уж лучше тогда нержавеющие электроды! не раз в колхозе приходилось в поле подваривать чугунину. И да, для большей эластичности обмотать электрод медной проволокой!
