USD 82.7536
EUR 92.3944
Андрей Шелепа (Все сообщения пользователя)
Мост. Трещина по шву.
В несколько проходов пройди швами.
Нужен совет по сварке тонких профильных труб.
Добрый день!Целесообразно собрать конструкцию жестко на прихватки,или в помощь струбцины для полной уверенности...Выбрать благоприятный режим сварки...
Неприятности с ацетиленовым резаком
Сергей Лапин написал:
Доброго времени суток! Сегодня произошла беда, после настройки давления на табличные параметры для резки металла 12мм(настроили давление ацетилена, кислорода прогревающего, кислорода продувающего при горящей горелке), вывода режущей головы в 0, при старте программы, в момент поджига произошла детонация в магистрали ацетилена на поджиг горелки(форсунка поджига со свечей стоит отдельно от резака), причем поджиг, как и задумывалось, проходил на 1 горелке из 3х, разорвало все шланги магистрали поджига, так же сорвало входящий шланг в машину, магистрали прогревочного ацетилена(к резакам) целы. Собственно вопрос, от чего данная беда случилась? Имею гипотезу что газозапорная арматура изготовлена из сплава с долей меди более 65%, что в течении 7 месяцев работы привело к образованию взрывоопасного соединения меди и ацетилена, которое и привело к детонированию, которое в свою очередь привело к превышению давления в магистрали достаточного для само детонирования.
Скорее всего произошло перенасыщение воздуха ацетиленом.Главное внимательно следить за условиями работы,при высокой температуре соединение ацетилена с красной медью или серебром взрывоопасно.
Станислав Литвинов написал:
Нужно достаточно точно сварить каркас из тонких стальных квадратных труб 15х15х1,2. И чтоб выглядело прилично.
Сильно ли поведет геометрию при ручной сварке электродом? Или лучше целиться на аргон?
До кучи - вертикальные стойки должны входить одна в другую для регулировки по высоте. У кого есть опыт - труба 15х15 и 20х20 - достаточно ли плотно будут входить одна в другую и двигаться там относительно друг дружки, не болтаясьПервоначально
