Какими электродами выполнить сварку меди со сталью?
Добрый день Господа! Есть такая мысль изготовить самогонный аппарат. Начитавшись интернет выяснил что змеевик холодильника лучше делать медный. Получается небольшая не стыковка - рубашка холодильника из нержавейки, а змеевик медный. Встает вопрос - как выполнить сварку этого змеевика с корпусом рубашки на входе и выходе. под рукой есть только сварочный инвертор ручной дуговой сварки. Подскажите плиз, как выполнить сварку меди со сталью и какими электродами?
Я делал холодильник на проточную воду из трубы 100 мм оцинкованной. Торцевые заглушки из нержавейки, змеевик из меди. Всё отлично спаялось паяльником и оловом. Подогрев местный термофеном и пайка с кислотным флюсом. Потом промывка раствором горячей воды и соды.Работает 25 год.
Запаять
Шлангом соедини на хомутики.
Обратись к аргонщику.
Холодной сваркой
Если варить то аргоном. Мжкт в помощь. А рд? Не уверен что есть такие электроды. Хотя х.з может штучно продаются.
Купить в магазине и не париться. Там самогонные аппараты на любой вкус и выбор.
Медь с нержой можно запаять,высокотемпературной пайкой,(газосварка в помощь) припой серебрянный, Castolin. Но зачем вам из нержи делать рубашку? Раз вы решили заморочиться с изготовлением аппарата,, Сделайте рубашку из листовой меди или латуни .
Опасные оксиды меди (оксидная плёнка на поверхности деталей аппарата) смываются флегмой и стекают вместе с ней в бак в дистилляционной колонне, а также смываются в конечный продукт из холодильника, поэтому применение медного холодильника стоит исключить. Вообще медь должна применяться в тех узлах и элементах, где происходит подъём спиртовых паров, а с точки разворота спиртовых паров вниз на финальную конденсацию должна использоваться только нейтральная нержавеющая сталь, иначе все усилия по улучшению органолептики от использования меди превратятся в прямой вред здоровью!
Серёга Богданов, интересно... в подробности не вдавался. Но один раз мне заказали вот такой холодильник для частной пивоварни. Трубка медь диаметром 18мм . Навивали на трубу 219 в токарном станке,затем всю спираль я пропаивал(кольца) между собой чтобы не играла как пружина. Вход и выход сверху.
Ручником точно никак.
Пайко-сварка твердым припоем.
Оксид меди с парами спирта образует ядовитое вещество уксусный альдегид, так что лучше делать змеевик из нержавейки погруженный в бачек с проточной водой и все будет работать)) а медь со сталью варитбся аргонодуговой сваркой присадка по-моему МНЖКТ точно не помню))
Змеевик лучше делай из нержавейки,медь вредновата
Нпо Стальконструкция, это чиллер. Он нужен чтобы быстро охладить пиво в кастрюле. К самогону эта штука не относится.
Антон Немешаев, понятно.буду знать:))
Мозг не компостируйте друг другу. Медь с нержей нормально сваривается, присаживать можно нержей. Электродами это конечно садомаза.
Николай Волокитин, уксусный альдегид еще в браге появляется.А насчет оксидной плёнки то эта хрень стойкая ко всему.Медь стойкая к сернистым соединениям которых полно в "чаче".А так конечно нержа рулит(дешевле,проще в работе,хранении)
Вася Иванов, возьми советский окисленый пятак и пропустил через пары спирта пятак становиться как новый,аж блестит спирт окисляется забирая у оксида меди кислород и получается уксусный альдегид. Опыт с органической химии 10 класса.
