Всем доброе утро! В блоке цилиндров двигателя погрузчика шатун показал "руку дружбы",появилась в блоке дыра размером со спичечный коробок.Купил электроды озч-6,хочу заварить. Кто подскажет из чего сделать заплатку, думаю из нержавейки? Толщина стенки около 6 мм.
Из чего сделать заплатку?
12.02.2020 10:16:16
13.02.2020 16:05:32
Лучше мне кажется не совать нержу. Такой же чугун взять...
13.02.2020 16:20:59
Блок может быть из чугуна либо алюминия. Электродами явно делать нечего. Тут нужно брать аргон и наплавлять на стенки. Желательно импульс что бы присутствовал. Так как валики при сварке будут тоньше и сплавляемость.
13.02.2020 16:21:55
Из обычной железяки делай. Выпуклую форму заплатке придай обязательно, это важно. Вари короткими отрезками по 10 15 мм, току много не наваливай, потом проковывай хорошенько молотком, дай остыть после каждого отрезка чтобы рука терпела и вари. Долго, но с чугуном только так
14.02.2020 05:57:26
На счёт проковки не уверен а на счёт легированной стали точно нет.
15.02.2020 08:56:30
Изменено: evro.mixo@yandex.ru - 15.02.2020 08:56:47
16.02.2020 12:19:04
17.02.2020 06:01:44
Пробовал такие эл-ды ничего хорошего не получилось!
А вот на никелевой основе >50 процентов подойдут, со стальной латкой подружатся! Capilla 45 например, весь чугун ими варю. |
17.02.2020 11:47:32
Сверху заплатку поставить на винты или заклепки с герметиком.И постели проверить на соосность.
17.02.2020 11:52:38
Боюсь что латку из чугуна сложно будет найти,значит взять нержавейку и варить нерж. электродами на холодную? А электроды CAPILLA 45 они по нерж.ст. или чугуну, я о них не слышал.
17.02.2020 15:11:11
По чугуну стоят 2500р/кг,можно и поштучно. Аналог OK 92.58 ESAB
17.02.2020 15:12:04
есаб 92.58 92.60 с проковкой и будет вам счастье
17.02.2020 15:13:39
Спасибо за советы! Завтра поеду в " Все для сварки" попробую купить.
18.02.2020 06:07:23
Сначала нужно убедится, что постели от коренных вкладышей в порядке, ато обычно после кулака их здорово мнёт вместе с коленвалом.
