Какой аппарат может делать одноразовый импульс?
Доброе утро! Подскажите какой аппарат может делать одноразовый импульс, как на видео. Нужен для ремонта мелких повреждений. В продаже есть 2 в одном с контактной сваркой (для предварительного нанесения материала), но цена не подъемная. Заранее благодарен за информацию.
Фёдор, скорее всего там педаль
Сергей Мазурик написал:
Кроме педали там режим такой что-то вроде spot arc.
Лазерник или те о которых Вы говорили про стоимость. Можно вручную, но очень муторно и медленно.. Должны платить за сложность работы если вручную и высокую квалификацию.
Фёдор написал:
Где-то читал что делали сварку из микроволновки с использованием регулируемого реле времени. Регулятором выставляется время 0.1-10 секунд одноразового воздействия что б не прожигать свариваемый материал. В качестве электрода графитовый стержень из батарейки. Графит не плавится а плавит метал который приваривают. Но тут должно соблюдаться условие - температура плавления привариваемого материала должна быть меньше чем у изделия.
Есть китайские аппараты такие, для ремонта пресс-форм и прочих штампов, но самый дешёвый около 1.500 долларов, это если напрямую с завода найти.
Там как раз микротиг, наварка ленты резистивным методом, ещё что-то.. Дорогие штуки.
Я так понимаю алюминий оно не варит?
не пойму а что вам мешает обычным тигом делать такие импульсы вручную кнопкой. Мне не раз приходилось сваривать тонкие металлы именно таким способом. просто точку ставинь немного внахлест предыдущей и получается микро шовчик с чешуйкой
Гагик Аратунян написал:
Дорогие штуки.
Не оно? В виде приставки - вроде подешевле...
https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-lot-Free-shipping-SMD-resettable-SMD1206P150TF-16-1206-1-5A-1500MA-16V-fuse/32804720624.html?ZqDDa2g0v.search0103.3.164.SB4rc4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10307_5670020_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_1053
http://ru.aliexpress...c58cf4f43&tpp=1
Стоцкий Лев, с такими не работал, увы.Поищу нашу модель сейчас в инете, аппарат очень неплохой. Хотя, для ремонта кромок чаще применяем просто хороший ТИГ, марку уточню у ремонтника. Этой импульсной вроде как и бед не наделаешь, но медленно ужас.
Павел Горбачев, не то качество получается.
Да, разумеется. Судя по орионовским видюшкам, они для совсем уж ювелирных работ (и в прямом, и в переносном смыслах), типа - два лезвия встык телом сварить.
Гагик Аратунян, для полноценной работы диапазон настроек должен быть не хуже как на вырезке из руководства пользователя, с отключенным нарастанием и спадом тока А. Наших таких нет.
Стоцкий Лев, А вот наш умелец.
Гагик Аратунян, Есть Lincoln Electric Invertec 220TPX который может работать в режиме Fine Mode. Не дорогой.
Судя по тому как мы трубы нержавеющие 50ку стыковали прихватками, то там ток больше 100А нужен и холостой ход как у нормального приличного аппарата с падающей характеристикой. Запуск осциллятором. С постоянкой никаких проблем, можно и вручную щелкать кнопкой, да и собрать вроде не проблема. С переменкой вообще не ясно.
Нашел видео с алюминием, что то результат не впечатлил:
Симпатичного мало. В этом кино собрали всяко-разные аппараты. Кто сможет опознать девайс на последних кадрах?.
Фёдор написал: девайс на последних кадрах?.
Лазерник минимум 500 Вт. Только один вариант BCX-500W. Стоимость 13000 долл. Мы не купили из-за размеров. Две большие коробки..
Фёдор написал:
Не такой уж и дешевый. 105 тыс. рублей.
Такое ощущение, что в роликах где жало отъезжает, механизм типа прошивошного, соленойд который втягивает жало физически обрубая подачу тока.
