лезет чернота на алюминии все вычислил отполировал и все равно!?
День добрый. Подскажите как можно побороть черноту. Принесли корпус какогото редуктора из алюминия, все вымыл места трещин зачистил до блеска как только начинаю варить электрод становится с зеленым налетом и все становится вокруг черным. Я уже и газа добавлял и что только не делал все равно... Подскажите может есть варианты ?
А прогревать не пробовали металл?
Нет не пробовал. Завтра попробую там много сварки буду экспериментировать!)
Может это сплав какой , не чистый алюминий ?
Сопло, аргон, стержень.
Может и подача газа где соединения плохие много от чего зависит
Смените газ на вч 4.8
Газ смените
Попробовар прогреть металл, немного помогло но я думаю что это все уже бесполезно так как набрал в себя метал масла очень много это еще с советского времени поддон редуктора. Газ меняли ничего не помогло.
я например сильно прогреваю металл пока не перестанет дымить, после этого чищу щеткой и пробую варить если опять лезет чернота то опять прогреваю и чищу. И после первого прогрева протираю растворителем.
Да, способ прогреть зачистить и прогреть и еще раз зачистить помог хорошо! Правда при этом много времени теряешь но все же это стоит того!) Спасибо!
Алексей написал:
сплав однозначно, присадку подобрать не пробывал. Прогрев мне всегда помогает когда присадки нет путной.
Алексей написал:
бывает,пробуй растиком протри,вольфрам 2 мм от края керамики,газ 10-12 литров,может ещё аргон хреновый.
Если трещину невозможно прочистить,я делаю так,аргоновой сваркой начинаю варить,дымит,прекращаю,круглой щеткой в дрели зачищаю,и снова варю.Бывает на третьий,четвертый раз начинается ровная сварка.Попадался китайский алюм.он прессованый из стружки-дымит без конца.Или это силумин-21% кремния+алюм.,он варится,но лопает рядом,на сломе-пористый шоколад.
Сергей Брызгалов написал:
Правильно я Вас понимаю, что при таком подходе результат будет однозначно, просто это вопрос времени? Или такой подход тоже 100% не гарантирует результат?
Алексей, Присадку смените на 4043 , а вообще нужно нужно подобрать присадку . Я думаю вы свариваете 5356 , литые детали сваривают 4043 .
Welder Legend написал:
Алексей , Присадку смените на 4043 , а вообще нужно нужно подобрать присадку . Я думаю вы свариваете 5356 , литые детали сваривают 4043 .
Тут дело не в присадке. Скорее всего алюм впитал в себя масло или мне попадался спеченный алюм, его начинаешь варить, а из него масло начинает сочиться... С отжигом тоже надо аккуратно, потечет и не заметишь...
Да что тут говорить, когда такое происходит начинаешь все способы задействовать. Но самое печальное это то что время все равно теряешь
Можно же взять другой кусок алюма и на нем попробовать.
Вадим Василичь, я понимаю что можно взять другой кусок для пробы, но ведь это же неизменит того что нужно было заварить
