Tim Ross (Все сообщения пользователя)
Подскажите как варить нержавейку ПА?
Нюансов не много.
Правильно подобрать проволоку и газ. Выбрать правильный режим сварки. Если раньше варил полуавтоматом , то не особо долго перестраиваться. Можно попробовать импульсный режим. Хорошо на импульсе варить Compact wire ( обычная проволока ) . Порошковой вари на обычном режиме.
лезет чернота на алюминии все вычислил отполировал и все равно!?
Может это сплав какой , не чистый алюминий ?
Видны поры в сварочном шве. Как избежать?
1. Подготовка металла , зачистка , убрать влагу и и.д.
2. Проверка шланга подающего защитный газ. В том числе соединения
3. Чистота сопла и наконечника.
4. Проверка сварочной горелки ( газовый шланг )
микро трещина возле клапана в двигателе, стоит ли связываться со сваркой?
Ну что сказать. Попробовать то можно. Потом на ЧПУ обработать . Но сам понимаешь , что сварка это уже не цельный кусок металла. Нагрузки там приличные . Я варил головку цилиндров от кросс байка KTM геморрой ещё тот, но работало .
Хотя и алюминий тоже бывает по качеству говно так себе .
В любом случае желаю удачи.
Обсудим газовую линзу из стекла.
вот
Ваше мнение и отзывы . Нужная вещь или просто прикольный девайс ?
Как правильно варить внутри емкости и не задохнуться?
Профсоюз решает в Норвегии всё. Его боятся работодатели очень.
Уехал из Эстонии .
Дмитрий Зайцев написал:
Tim Ross , В цехе уж очень чисто. Вы там вообще работаете?))) Что за предприятие? В Москве?
Чистота залог здоровья.
А грязно у вас из за того, что ваши работодатели экономят на вас. Самим то не надоело прогибаться? Или у вас профсоюзы вообще нихуя ничего не решают ?
Дмитрий Зайцев, да работаем. Только нержавейка.
Норвегия.
P.S На работу не устраиваю.
Для поиска использовать ресурс : www.finn.no
Виктор Звездарев, фильтр отдельно . Он убирает масло из системы.
Виктор Звездарев, маска кожаная .Модель : SH-10. Производство не знаю чьё. Крепление к голове как у обычных сварочных масках. Воздух в маску поступает прям в подшлемник сверху (перфорация).
Мы используем специальные маски с подачей в них свежего воздуха пот шлангу. Обязательно в этой системе должен быть фильтр. Не помешает и во внутрь ёмкости подать воздух и вытяжку.
