Нефть 20/09
Алюминий 20/09
Никель 20/09
Золото 19/09 +0.55% 11824.49
Серебро 19/09 -1.32% 173.59
Платина 19/09 -0.24% 4862.87
Палладий 19/09 -0.69% 3519.79
USD 84.5093 -0.3118 84.1975
EUR 97.4984 -0.8313 96.6671
Сергей Брызгалов (Все сообщения пользователя)
Почему дуга уходит в сторону?
Тема Коваль,попробуйте электрод выставить из сопла 1 мм,либо совсем под лицо.Сила тока у вас 52 ампера,и плавится металл,значит толщина металла 1,5 или 2мм.Учитесь на толстом пока.3-4мм и силу тока 100А.Не бойтесь пржеч.Вникните в суть сварки.Да еще,на моем Телвине баланс стоит на 0.
Изменено: Сергей Брызгалов - 13.03.2018 15:46:15
лезет чернота на алюминии все вычислил отполировал и все равно!?
Если трещину невозможно прочистить,я делаю так,аргоновой сваркой начинаю варить,дымит,прекращаю,круглой щеткой в дрели зачищаю,и снова варю.Бывает на третьий,четвертый раз начинается ровная сварка.Попадался китайский алюм.он прессованый из стружки-дымит без конца.Или это силумин-21% кремния+алюм.,он варится,но лопает рядом,на сломе-пористый шоколад.
