USD 82.7536 -0.205 82.5486
EUR 92.3944 +0.0022 92.3966
Непровар железа 2 мм
При сварке полуавтоматом деталь не проваривается (2 мм железо), проволока при этом наплавляется на деталь. если на сварочнике выставлен максимальный ток(160 А), проваривается местами и не всегда . при этом проволока также наплавляется. В чём причина? Скорость подачи проволоки менял. При медленной подаче провара нет.
детали отшлифованы до блеска.
Геннадий, ну вообще я н своем па делаю так уменьшаю немного ампераж она же подача и добавляю вольтаж и в итоге получается крупнокапельный перенос таким образом получаю более глубокий провар и более низкий шов!
А какой аппаратик? У меня ПДГ 100 или 101 (запамятовал), такая же хрень наблюдается... Транс вроде нормальный, контакты переключателя ступеней мощности тож нормальные... Может Гуру присоветуют чего?
Стас, Геннадий, ОУУ так вы еще в прошлом веке живете! Эти динозавры еще не вымерли? (я про полуавтоматы) Уже давно в ходу инверторы да и ценник у них доступный, если занимаетесь сваркой для заработка то лучше купите новый и наслаждайтесь процессом сварки! А у ваших 100 процентов уже износились силовые части и работают скорее вс его уже не корректно. Конечно настроить можно потанцевав вокруг с бубном но вылечить нервы стоит дороже чем новый полуавтомат!
Стас написал:
blue weld COMBI 4.165 TURBO
Вероятно у Вас большой вылет, т.е. расстояние от мундштука до детали.
Попробуйте держать ближе, может помочь. Ну а еще напряжение в сети....
Еще характерная неисправность полуавтоматов плохой контакт между проволокой и токоподводящим мундштуком.
ТАК У ВАС ЧТО НИБУДЬ ПОЛУЧИЛОСЬ?
Номинал наконечника должен соответствовать проволоке. Какой диаметр проволоки? Если есть возможность, дай небольшой зазор между деталями.
Александр Бортник, иногда приходится ставить и наконечник большего диаметра когда проволока попадается бракованная и имеет не равномерную толщину. При этом варится так же нормально!!
Александр Бортник, Сергей, номинал наконечника и проволоки одинаков 0,8 расстояние максимум сантиметр пробовал менять. скорее всего в сети с напряжением проблемы.
Нужно воткнуть вилку питания через тройник, в него же вольтметр, начать варить и понаблюдать за данными вольтметра.
Холостой ход 223, при сварке 210-215. подобрал ток и подачу проволоки дуга есть, проваришь миллиметров 5 начинает дуга пропадать. вокруг шва налёт похоже ржавчина. может кислород попадает.....
Геннадий, вы как партизан, предоставьте полные, со или смесь, какое давление выставлено фотки не помешали бы.
Геннадий написал:
Может и попадает. При чем попадать может и когда много защитного газа, и когда мало. ПА сварка очень чувствительна к плохим контактам.
Проверьте. Еще раз о вылете. Может у Вас слишком длинный наружный мундштук(сопло)
Мундштук 400 мм, сопло померть не могу.
