Проблема при сварке в смеси газов.
Друзья, такое дело.. Варил я в со2, все замечательно получалось. Купил 20/80 смесь. Как будто аппарат сломался, шов с пузырями, скрипит и искрит.
Что я делаю неправильно?
Женя написал:
Купил 20/80 смесь.
20/чего?
80/чего?
20 углекислоты, 80 аргона
Была похожая ситуация:вместо аргона кислородный баллон подсоединили, на улице стояли кассеты, цвет баллона в темноте не рассмотрели. Пузырил шов.
Всегда в таких случаях виноват газ, если есть возможность то проверьте на другом баллоне аппарат и убедитесь что не в нем дело. В очень редких случаях виноват аппарат но если это произошло при смене баллона то очевидно дело в газе
Женя, давайте полную картину, Т.е.:
1. Какое оборудование
2. Какая сварочная проволока
3. Стрелочный манометр или ротатометр на балоне? как определяете кол-во расхода газа?
4. Толщины свариваемых материалов?
5. Чистота материалов , ржавчина масло?
Давно работаю со смесью, проблемы если и есть то решаемы.
Вадим Крынник, Не дорогой инвертор от фоксвелд. Проволока омедненная 0,8мм, фоксвелд.
Стрелочный манометр, без расходомера. Никак не отпределяю, на глаз, если так можно сказать. Редктор ур6, на выходе давление не более 0,2
3-4 мм, металл чистый. С со2 все было идеально, повторюсь.
Женя, как сказали выше, плохая защита. Увеличьте подачу газа, горелку ближе к шву. Если не поможет, плохой газ. Такое бывает даже в проверенных местах. Больше вариантов нет как мне кажется.
В среде аргона другое напряжение дуги.
Спасибо всем за ответы!
Как, в итоге, я и думал, дело в разных настройках напряжение-ток. Они отличается для смеси и чистого со2. В общем, все более менее получилось. Однако, на остывших каплях, по середине небольшой кратор остается. Капля без пор и налета, видно, что защита от воздуха есть. Что это может быть?
