Нефть 17/09
Алюминий 17/09
Никель 17/09
Золото 17/09 +0.61% 11626.37
Серебро 17/09 +0.49% 170.95
Платина 17/09 +0.71% 4811.4
Палладий 17/09 +0.97% 3528.92
USD 84.1732 +0.3361 84.5093
EUR 97.1275 +0.3709 97.4984
Вадим Крынник (Все сообщения пользователя)
Надеюсь понятно.
Может попробовать изменить форму контактов/электродов на трубу "вилку" вокруг втулки, на 1/3 высоты последней, контакт получится сверху трубы. На втулку контакт с отверстием по диаметру втулки на 1/3 с подпружиненными контактами внутри. Нарисую, и сразу выложу.
Изменено: Вадим Крынник - 30.05.2019 09:02:31
Как заварить шов герметично?
Виктор Емелин,я и так с нахлёстом варил да и как только не варил и кое как заварил, зачищал потом еще раза 4 и снова варил там где выходил воздух.
Kirill SF, в каком смысле? полуавтомат миг 130+ балон углекислоты, проволока 0,8, 220в
Приветствую всех, нужна помощь. Недавно варил себе ресивер для компрессора в автомобиль на 5л из огнетушителя и столкнулся с проблемой, полуавтоматом ели-ели заварил, чтоб было герметично, постоянно при проверке водой пузырилось, потом зачищал те места где шипит и проварил всю площадь но потом опять 25. После долгих мучений, зачистки, сварки, зачистки, сварки всё же удалось заварить чтоб ничего не травило. Подскажите почему так получилось и что надо было делать, чтоб такого не произошло.
Почему появляется кратер при остывании?
SPV 1974, а на указанном аппарате есть "крутилка", изменяющая динамические свойства дуги?
Это нормально, полностью уйти от усадочных раковин не получится. Только уменьшить их. Попробуй "поиграться" с давлением защитного газа и силой тока в сторону уменьшения.
Рудольф Шайдин написал:
Поговорил с заказчиком, тот кровь из носу обещал привезти присадку АК ( на охоту не терпится ему выехать на своем катере). А бак этот имеет конструктивную особенность(клиент всегда прав), внутренние переборки 2 шт. предложено крепить через наружные отверстия этакой сваркой-клёпкой вот они-то вообще растрескиваются со страшной силой. Отверстие провариваю - метал коробит и лопается вся моя сварка.
В вашем случае, если клиент прав, то неправ сварщик или он чудовищно глуп. Вы понимаете, что даже сварив этот бак присадкой АК, даже если все получится, то он просто может развалится у клиента в любой момент ? Причем по закону подлости, там будет единственный остаток бензина на обратный путь. А если еще и катер сгорит, то сварщику вообще хорошо будет. Разве так трудно понять, что изготавливая изделие, вы несете ответственность за его работоспособность и отвечать за проблемы клиента придется вам. Клиент скажет просто: "А чего я? Я не сварщик, я в этом не соображаю, ты взялся, значит шаришь, а если шаришь, значит должен был предвидеть последствия. Ты и виноват, надо было сказать нельзя, а ты на деньги повелся и из за тебя у меня проблемы". Тем более бак относится все таки к категории вещей представляющих опасность для окружающих, а значит должен делаться из соответствующих материалов. За изделие и последствия его использования обычно отвечает его изготовитель, а значит материал и метод сборки выбирать вам. Не стоит идти на поводу у клиента, это сулит вам очень много отрицательной рекламы и убытков. Если клиент приезжает к вам как специалисту, то и будьте специалистом, объясните ему, что можно, а что нельзя и почему, может и потеряете немного денег, зато приобретете уважение, а это того стоит. Даже если он после ваших объяснений психанет и поедет варить его в другое место, это тоже пойдет вам на пользу. :diablo: После того как этот бак у него развалится, он никогда не поедет к другому сварщику, только к вам, потому, что поймет что вы беспокоитесь о его благополучии, а не ведетесь на деньги. И будет он вас потом слушаться и в рот заглядывать. Не совершайте глупостей, будьте профессионалом.
Я примерно так и думал. Заказчик привез мне бак собранный на клёпках, без " боковушек"( 2 штуки отдельно). Подозреваю, что материал был позаимствован с нашего авиазавода, - лист упругий, как принято говорить: "сталистый", явно шёл на фюзеляжи под клёпку. Что делать, откататься пока не поздно или продолжать танцы с бубном?
Это Д16 или подобный, можно варить сплавом АК, но швы нагрузку не очень держат.
Прошу разъяснить, в чём моя ошибка?
Скорее всего ваша ошибка в выборе поставщика металла. Симптомы очень похожи на сварку сплавов АК с присадкой АМГ.
Как можно увеличить диаметр сварочной проволоки?
Дмитрий, В общем проблема разрешилась покупкой наконечника 0,9, но реально понимаю, что нужно покупать баллон углекислоты, качество сварки будет получше.
Проблема при сварке в смеси газов.
Женя, давайте полную картину, Т.е.:
1. Какое оборудование
2. Какая сварочная проволока
3. Стрелочный манометр или ротатометр на балоне? как определяете кол-во расхода газа?
4. Толщины свариваемых материалов?
5. Чистота материалов , ржавчина масло?
Давно работаю со смесью, проблемы если и есть то решаемы.
Проверка на герметичность сварочных швов
Самый простой способ залить керосином. Он наиболее текуч, найдет любую щель. Для лучшей определяемости протечки можно натереть мелом швы.
Как правильно сварить толстостенный металл в "гаражных" условиях?
ДиректорМ. написал:
Стол таки 22мм получается)
Вам нужно одну деталь к другой прижать, вы же их друг к другу привариваете, а не к столу.
ДиректорМ. написал:
Я думал закрепить деталь намертво (на болты) к столу по периметру. Швы находятся внутри периметра
Намертво? Для этого столешница вашего стола тоже должна быть из 16 мм листа или толще. Иначе никакого "намертво" не будет. Стапель лучше сделайте из 16 мм листа.
Что нужно нанести на внутреннюю поверхность детали перед сваркой, чтобы потом не было коррозии?
В кузовном авторемонте применяют сварочный грунт при пробивной сварке.
Как избежать такого дефекта...?
Михаил Калинин, Разделка какая, 60 или больше градусов? Надо бы 3 прохода сделать. Я же вам тему дал, там как раз 8 мм на подьем в 3 прохода.
Владимир Сотников, и где там сварка? Навален металл, ни разлома ни шлифа. Зато зерна не выстуженны правда?
Как восстановить и усилить стрелу трактора?
Михаил Калинин написал:
лист лучше, но он сильно ограничит обзор
Приварив лист средняя часть стрелы будет очень жесткой и начнет ломаться по краям листа. Нужно делать равнопрочную конструкцию без выраженных концентраторов напряжений.
Сварка алюминия.Что делаю не так?
Сергей Хотькин написал:
Как я его не уговаривал, люмку просто на отрез отказался варить. Не единой точечки прилеплять не захотел.
Вот этот тоже отказался))).
Нужен совет по свариваемости разнородных сталей.
Демид Соколов, варить с подогревом ок. 250 градусов и медленно остужать. Электроды с основным покрытием типа ЦЛ-17, варить короткими швами, обратноступенчатым методом.
