Нефть 20/09
Алюминий 20/09
Никель 20/09
Золото 19/09 +0.55% 11824.49
Серебро 19/09 -1.32% 173.59
Платина 19/09 -0.24% 4862.87
Палладий 19/09 -0.69% 3519.79
USD 84.5093 -0.3118 84.1975
EUR 97.4984 -0.8313 96.6671
Видны поры в сварочном шве. Как избежать?
Доброго время суток, сварку производим на инвекторном сварочном аппарате (ПСИ-250 "Патона" 380В), года два проблем не было, а сейчас видны поры в сварочном шве (фото добавлено). проволока порошковая ф 1,2, углекислота (Микс) не меняли, все как и было при хорошем сварочном шве, есть подогреватель но проблема добавилась. Может кто-то посоветует что надо проверить в аппарате?
Такое случалось на полуавтомате и у меня но как заметил в основном это было из за неправильного режима сварки. А так причин может быть множество от подсоса воздуха в горелке до неисправности самого аппарата
Как я уже писал, режимы остались те же, что и при хорошем сварочном шве.
Да, ещё наблюдается прыжок на показателях амперметра, выставляем 35А при сварке поднимается до 220А,, и при дуге держится при этом показателе, это нормально или нет?
Может для начала металл от краски и страшной ржавчины почистить?
А с подачей газа все нормально....?
Владимир Седых, в принципе это не нормально. Так как аппарат должен держать выставленный ампераж. Колебание допустимо в пределах 30А но не на столько как у вас!
1. Подготовка металла , зачистка , убрать влагу и и.д.
2. Проверка шланга подающего защитный газ. В том числе соединения
3. Чистота сопла и наконечника.
4. Проверка сварочной горелки ( газовый шланг )
Василий Чех написал:
Думаем что нормально, раньше работали с углекислотой, а сегодня взяли микс (углек.+аргон) ситуация не поменялась, даже на чистом металле.
Так, а что делать то теперь с этим?
Владимир Седых написал:
Как минимум отдать на калибровку. Если аппарату уже много лет то могли кондеры высохнуть и резисторы по сбиваться. Так что либо в сервисный центр либо если есть то знакомым умельцам
Tim Ross, да, сейчас так поэтапно и пошли все делать и проверять. Какой будет результат, обязательно сообщу. А с показателями амперметра что делать?
Попробуйте заменить проволоку на обычную омедненку. Порошковая - то еще г... Из - за повышенного напряжения на дуге тоже поры лезут. Пардон если коряво истолковал. Крутилка U на моем агрегате. Ну и грязь на заготовке просто неприличная.
Вся беда в защите, или мало или много (завихрения в сопле) подмешивает атмосферу вот в шве и поры, про грязь сказали выше .
Вариантов возникновения пор масса: от грязи на изделии до технических недостатков.
Изначально, можно грешить на газ. Попробуйте взять газ в другом месте.
Далее. Варите самозащиткой? перейдите на омедненку и попробуйте варить в углекислоте. Не устраивает? Выходите в смесь, желательно через 2 баллона.
Проверьте аппарат (расходка горелки, целостность аппарата, ролики, рукова и т.д.) Был у меня интересный случай, выезжали мы на предприятие. ребята варят и жалуются, что шов с порами и трещинами. Смотрим, вроде все хорошо. Режимы сварки нужные ,горелка новая. Разбираем горелку - спираль в каком-то масле. Ребята меняли ролики в подающем, смазали (внимание!) автомобильным маслом. На вопрос "Нах*я?" ответили, что купили еще один полуавтомат, у него ролики смазаны. Сделали немного лучше, чем хорошо. Вывод, примесь в шве.
Кстати, можете немного с режимами поработать.
Но, мне кажется, грязь и защитный газ.
Друзья, всем привет!!! Вчера все сделали поэтапно, как писал Tim Ross, Подготовили металл, что нужно было проверить, то проверили. Остальное все что можно заменили (горелку, наконечник, сопла и даже газ) Блин.... о чудо заработало!!!! Об одном жалею, что мы это все сделали сразу и запустили. Теперь не знаем в чем была причина((( А надо было одно проверить
протестировать, второе проверить опять протестировать пока не выявили бы причину. Ну получилось как всегда. Ладно главное сейчас все в порядке!!!
Огромное спасибо всем кто не поленился и дал совет!!! Всем удачи!!!
Добрый день. Чтобы не создавать новую тему, пишу здесь. При сварке точками иногда возникают поры и пустоты. В момент остывания точки она как бы вырастает соплёй вверх. Счищаю - внутри пустота или поры. Металл чистый, даже обезжиривал, но проблему не решает. Толщина 1мм, проволока 0.8мм, сварочная смесь, п/а инверторный 160А.
Николай написал:
У аппарата постгаз отсутствует (должен хоть 1с дуть после прекращения сварки) или мизерный расход настроен.
