USD 82.5486 +0.1131 82.6617
EUR 92.3966 +0.3002 92.6968
Сварка тонколистового металла
Подскажите может кто варил такое. У нас на предприятии встал вопрос о том как варить короба под счетчики. Толщина металла 0.8 когда собираем короб в стык начинаю проваривать то грубо говоря 1 из 3х швов получается очень часто получаются либо дырки либо шов совсем не красивый. варил проволокой 0.8 практически на минимальных настройках. особенно не получаются края. Поделитесь если у кого отработана такая технология.
В данном вопросе сложно мне вам подсказать, так как данный процесс нужно отрабатывать методом проб и ошибок отмечая хорошо повторяемые результаты. Да полуавтоматом быстрее но есть и ТИГ сварка может ей попробовать
Здравствуйте. Попробуйте один край короба выводить немножко больше и варить на небольшом токе сверзу вниз, должен получаться маленький угловой стык. Скорость ведения горелки нужно подбирать самостоятельно по сварочному току, швы получаются прочными и довольно симпатичными. Но это если нет строгих требований к сварочному соединению.
Гость, спасибо попробую.
Если гнуть края под 90 и сваривать контактной, что оцинковку сваривают
Говорят китайской порошковой хорошо варится.
я бы фигачил с отрывом.
У тебя начальник или мастер с экономическим образованием наверно,раз к ним не стал обращаться?
Денис Гусев, а может всем сказал, что сварщик 10 разряда, чтоб взяли вот и приходится выкручиваться.
Андрей Пилипенко, возможно
Вари шов сверху вниз. Для тонкого металла самое то.
Все правильно, быстрый вертикальные с верху в низ
А нафига сплошным швом то варить такую хрень? На прихватках и изнутри, вот и всё решение
0,8 в стык, А чем варите? Аргоном?
Вынос кромок делайте на миллиметр если это возможно. Легко свариваться будет.
Контактной сваркой такие вещи должны варится, производительность вырастет в разы. Условия труда гораздо лучше.
Такую толшину сплошным швом не варят, только на прихватки. Метал от сплошного шва тащить будет
Чё вы паритесь, такие вещи давно сваривают контактной сваркой. Быстро и производительно.
Для того что бы стыки сваривать такой толщины сплошным швом надо делать отбартовку краёв. Для этого открываешь ГОСТ 14771-76 и смотрим соединение С1 или С3.
Лично я, когда сваривал в своих условиях лист 0.8-1мм без отбартовки, делал стыковку листов в нахлест мм 3-4, тем самым компенсировал расплавление краёв!
