Нефть 20/09
Алюминий 20/09
Никель 20/09
Золото 19/09 +0.55% 11824.49
Серебро 19/09 -1.32% 173.59
Платина 19/09 -0.24% 4862.87
Палладий 19/09 -0.69% 3519.79
USD 84.5093 -0.3118 84.1975
EUR 97.4984 -0.8313 96.6671
Дрон Ан (Все сообщения пользователя)
Нужен совет по резки титана автогеном
да уж, дело не благодарное! Если только дадут цвет мет подергать то может и имеет смысл. Но здоровье можно и подорвать на металлоломе, бог знает что за гадость может быть внутри!
Подскажите правильные режимы сварки корня: металл 10мм фаска 30гр притупление 2мм зазор 2-3мм.
спасибо за инфу, еще почитаю что к чему. сегодня пробовал уже лучше получается!
На какие параметры стоит обратить внимание при выборе аппарата для ручной сварки электродом?
думаю на цену и производителя.
Сергей Андреев написал:
Параметры уже всех примерно одинаковые. Можно обратить внимание на напряжение холостого хода. Чем оно больше, тем шире выбор электродов. Легче поджиг
А как влияет напряжение холостого хода влияет на выбор электродов?
мучает вопрос а реально ли удлинить шланг горелки?
А то тоже были такие мысли, но не подумал про механизм протяжки
ясно. Спасибо
Сварка тонколистового металла
Подскажите может кто варил такое. У нас на предприятии встал вопрос о том как варить короба под счетчики. Толщина металла 0.8 когда собираем короб в стык начинаю проваривать то грубо говоря 1 из 3х швов получается очень часто получаются либо дырки либо шов совсем не красивый. варил проволокой 0.8 практически на минимальных настройках. особенно не получаются края. Поделитесь если у кого отработана такая технология.
Сварка меди
Кто не рискует тот ничего не умеет! Спасибо за советы!
Сварка меди
Добрый день. Возможо ли заварить медную трубку электродом или только пайкой? трубка где то 10мм и достаточно толстые стенки. просто пайки под рукой нет а медные электроды валяются после сварки шин медных.
Обязательно ли кабель канал ставить по диаметру проволоки?
Может можно просто универсальный использовать?
Какой подойдет генератор под аргонник 220в на 200А
Проконсультировался в магазине и правда вполне хватает 6кв.
День добрый. Возникла потребность сварки там где нет электричества. Какой мощности и фирмы посоветуете генератор. Но бюджет не резиновый так как из своего кармана!)
Что выбрать РД или П\А для ремонта машины
Подскажите на сколько удобно или не удобно варить машину РД просто ПА дороговато стоит вот и решил посоветоваться.
Что используете для затирки или полировки швов на перилах
Купили диск средний и попробовали, сказка. Но вот стоят они дороговато) но результат очень хороший!
В продолжение темы о чистой нержавейке. Какие средства и способы вы используете для полировки или затирке швов после сварки нержавейки на перилах или просто трубопроводов
требуется аппарат с максимальным ПВ на 500А
Спасибо, почитаем.
EWM конечно хорош аппарат но по бюджету не потянем! Бюджет 300т
Здрасте, на производстве у нас потребовался ПА с максимально большим ПВ так как хотим поставить его на коретку и варить продолжительные швы на токах 400-450А. Какой можете посоветовать?
