Виктор Юрзин (Все сообщения пользователя)
Сварка таврового и стыкового соединения.
Вот на стыковое и тавр. Но за один проход восьмерку... Ну не знаю. Если по технологии то нельзя. Ну а так если сможешь вари.
Стокин Михаил написал:
Про технологию сварки - согласен. Про электроды тоже соглашусь. НО это сейчас надо исправлять, а переделывать всегда сложнее чем на ново делать.
Просто подогрев сейчас, когда там раз пять варили - поможет разве? Ширина изваренного металла уже достаточная, Вот и думаю, почему п/а - не выход?
Кто нормально объяснит?
ну во первых скорость сварки выше а значит и остывает быстрее . А это не есть хорошо. Во вторых шов не покрывается шлаком а значит опять резкое остывание. Шов у полуавтомата менее пластичен после сварки а значит при нагрузке легче сломать его. Правильно говорили нужен подогрев предварительный и после сварки. Электроды подходящие подобрать. Концы трещин лучше бы засверлить для большей надежности. Марку стали бы знать и от этого можно плясать сто процентов надо электродами варить ну
Проблема при сварке кровельной оцинковки.
Это происходит потому, что цинк перекипает. Для такой толщины нужен малый ток, а ты полуавтоматом хочешь.
Есть ли особенности при сварке оцинковки?
Стас написал:
какаято медная проволока,
Ну наверно не медная а омедненая. Все ровно цинк выгорит как не старайся. А так проволока хороша.
Сварка тонколистового металла
Вынос кромок делайте на миллиметр если это возможно. Легко свариваться будет.
