Нефть 20/09
Алюминий 20/09
Никель 20/09
Золото 19/09 +0.55% 11824.49
Серебро 19/09 -1.32% 173.59
Платина 19/09 -0.24% 4862.87
Палладий 19/09 -0.69% 3519.79
USD 84.5093 -0.3118 84.1975
EUR 97.4984 -0.8313 96.6671
Проблема с плазморезом Hypertherm powermax 45
Достался сломанный плазморез Hypertherm powermax 45, механическое повреждение. Повреждение дорожек на основной плате, их восстановили, но плазморез теперь выдает ошибку по температуре. Куда копать? Все основные напряжения из инструкции в норме.
Добрый день. Посмотрите схему к данному устройству, а лучше паспорт скачайте, как правило в конце есть раздел "ошибки и возможные неисправности" - возможно там будет описана ошибка по температуре, с который вы столкнулись. Судя по всему какой-то термодатчик на плате сбоит или дорожка не передает сигнал с термодатчика на обработку, здесь много вариантов может быть. В электронной схеме также отмечены на плате элементы и блоки, которые за что отвечают, как раз можно посмотреть, откуда снимаются данные по температуре и проверить этот блок.
Даниил Ябелов, огромное спасибо за советы, завтра буду смотреть.
Вячеслав, добрый вечер!
Куллер работает?
Зиновий Арташов, нет.
Уменя самого не все ровно изначально.
Но вот сделал такую штуку. Куллер заработал. Не знаю насколько это правильно так делать.
