Нефть 11/11
Алюминий 11/11
Никель 11/11
USD 82.5486
EUR 92.3966
Даниил Ябелов (Все сообщения пользователя)
Как приварить красиво трубу к листу?
Дмитрий написал:
Добрый день!
Варю немного. Не люблю приваривать пруток/трубку 10-20 мм к листу. Нужно как на рис1 - небольшой аккуратный катет. Непосредственно в угол электрод не ткнёшь - обмазка не контачит. Начинаешь с одной или другой детали - дуга "цепляется" именно за неё, получается как на рис 5 или 6 приварка капли к одной детали, а между другой затекает шлак (показано желтым). Или если начать водить электродом вверх-вниз, то свариваются обе детали, но толстенным швом, который коряв да еще и вызывает коробление (рис 4). Как научиться делать красиво?
Какое сечение электрода используете, какой ток выставляете при сварке, для полной картины нужно знать больше данных.
Есть ли особенности при сварке оцинковки?
Александр Залесов написал:
Мы на дымоходах швы жидким цинком покрываем, из баллончика.
Тоже соглашусь или гальваникой обрабатывать, чтобы коррозийные свойства придать или из баллончика. Ну и за безопасность не забывайте про сварке металлов в составе которых есть цинк.
как правильно варить мелкокалиберные трубы?
"Вася написал:
Зазор , для того, чтобы видно было,где варить, и чтобы шов не был горбатым. а вы что скажите если труба диаметром от 15 мм. до 32 мм. . при толщине стенок 3 мм. . тут как быть с техникой сварки . хотелось бы услышать мнение матерых сварных , как они варят и что бы по советовали бы , в сварке труб в сантехнике . Интересно услышать про трудно доступные места , и какие патроны использую и при каком токе . Буду очень благодарен за обмен опытом"
Добрый день, электродом если штучным, то 3-ку можно взять, по току возьмите немного меньше, чем в паспорте
написано для данных электродов. Соблюдайте минимальный зазор. Можно аккуратно попробовать загнуть электрод в дугу, но следить чтобы прожигов не было.
Изменено: Даниил Ябелов - 14.02.2019 19:19:51
Нужен совет по сварке тонких профильных труб.
Варили профильную трубу 25х25х2 мм 5 лет назад (по-моему) такой размер был, ручной дуговой сваркой и электродами 3-кой, шов как не старались, не очень красивый получался, делали каркас для забора и ворот въездных, много дорабатывать приходилось и болгаркой и щеткой металлической. Полуавтоматом будет значительно лучше и красивее шов ложиться.
Тележка для сварочного полуавтомата
Игорь Могилев написал:
Даниил Ябелов , да я уже писал выше:
Да, действительно задние колеса нужны большего диаметра и желательно надувные. Эти чувствительны ко всем неровностям на полу. Но переделывать как всегда лень)
Это основной пожалуй недостаток. А в остальном, так как я делал ее под себя, учитывая свои пожелания))), то меня все устраивает. У Вас тележка заводская или самодельная? Пришлите фото. Интересно глянуть, у кого что. Может на будущее что подгляжу.
Добрый день. Как раз и нужна тележка и скорее всего будем делать самостоятельно, есть парочку от старых полуавтоматов, но там тоже удобства использования - баллон только 5 литровый можно возить, мобильность не очень, в общем много вопросов, если дорабатывать то все переделывать придется. Поэтому пока разрабатываем под свои удобства небольшой "набросок-чертеж" и будем варить. Колеса думаем от дизель-генератора поставить там сантиметров 20-25 в диаметре и толщина 4-5 сантиметров.
Доброго времени суток, уважаемые.
Полазил по интернету, посмотрел идеи, и решил сделать себе тележку для сварочного полуавтомата. И вот что получилось:
Добрый вечер. Как, я понимаю, в плане мобильности и комфорта лучше использовать колеса большего диаметра?
В целом выглядит как достойный заводской экземпляр, да и компактная получилась тележка и все что нужно для сварки под рукой.
Хотелось бы про мобильность и практичность узнать,
Проблема с плазморезом Hypertherm powermax 45
Добрый день. Посмотрите схему к данному устройству, а лучше паспорт скачайте, как правило в конце есть раздел "ошибки и возможные неисправности" - возможно там будет описана ошибка по температуре, с который вы столкнулись. Судя по всему какой-то термодатчик на плате сбоит или дорожка не передает сигнал с термодатчика на обработку, здесь много вариантов может быть. В электронной схеме также отмечены на плате элементы и блоки, которые за что отвечают, как раз можно посмотреть, откуда снимаются данные по температуре и проверить этот блок.
Как скрыть места сваривания с внешней стороны?
Добрый день.
Как я понимаю, уже решена задача.
Когда последний раз была такая ситуация, остались следы от прихваток отличались по цвету тоже, брали шлифмашинку и проходили по периметру, потом грунтовали и красили. Визуально не видно было ни выпуклостей ни впадин.
Хотя лучше делать внутренний шов, как понимаю к уголку варите, почему наружный шов делаете?
Также если выпуклый шов получается, то наверное перегреваете немного, в качестве отвода можно лист металла с обратной стороны подложить или станину, чтобы отвод тепла был.
Нужен совет по сварке нержавеющих труб.
Добрый вечер. Как писал Павел, выше для избежания наростов внутри трубы при сварке на обратной полярности (+ на держатель) можно использовать продув аргоном, достаточно ответственная задач, но весьма эффективная.
Черные швы образуются при перегревах заготовок, видимо как в вашем случае по второму запросу при поперечной сварке, при продольной у вас не будет такого перегрева, так как место нагрева постоянно меняется при движении горелки, соответственно такого перегрева не будет, как при продольной сварке. Отсюда и вид и цвет шва другой.
При гибе в сторону корня появляются трещины.
Добрый вечер.
Места прихваток, как правило, исключаются или как выше говорили "прожигаются.
Сперва можно выполнить проварку корня шва, но даже при этом в начале и конце сварочного соединения прихватками возможны дефекты 10-15 миллиметров при переходах на основной шов - тоже писалось выше.
Попробуйте все предложенные методы и отпишитесь по результату если что-то из вышеописанного помогло устранить проблему с - появлением трещин.
