Как приварить красиво трубу к листу?
Добрый день!
Варю немного. Не люблю приваривать пруток/трубку 10-20 мм к листу. Нужно как на рис1 - небольшой аккуратный катет. Непосредственно в угол электрод не ткнёшь - обмазка не контачит. Начинаешь с одной или другой детали - дуга "цепляется" именно за неё, получается как на рис 5 или 6 приварка капли к одной детали, а между другой затекает шлак (показано желтым). Или если начать водить электродом вверх-вниз, то свариваются обе детали, но толстенным швом, который коряв да еще и вызывает коробление (рис 4). Как научиться делать красиво?
Главное детали зачистить и практика. Я мелкие детали варю двоечкой, нормально получается.
Дугу короче с упором на металл и угол в сторону зашлаковки...
Току больше. Нет. БОЛЬШЕ))
И надо учиться варить основными.)
Попробуй электрод потоньше, 1.2 есть, но найти сложно или под заказ. А так 2мм попробуй
Деталь наклони немного,чтоб шлак вытекал..
Об край заготовок начни. Или сделай прихватку, отбей шлак, и с неё начинай.
Что за назначение детали? Может полуавтоматом.
Дмитрий Остроухов, Постояночкой тоже можно. Явно речь о переменке сейчас идёт )
Олег Чаленко, что значит постояночка и переменка?????
Олег Чаленко, для меня лично это ток!!!!! Так как варю разными аппаратами на постоянном и переменном ...а для вас похоже с отрывом и без отрыва???
Сергей Анатольевич, электроды УОНИ для постоянного тока, шлакуют меньше. И при правильной настройке напряжения на сварочном аппарате ,шлак под шов не затикает. Электродом можно буквально касаться двух свариумых изделий, и при условии что нет зазора, контролировать скорость продвижения электрода для набора катета. А катет и скорость с которой движется электрод, зависят ,от толщины изделий. По стройкам по снипам ,переменка для сварки металло конструкций электродами АНО с обмазкой электрода типо рутиловой, запрещена.
На верхнюю деталь и побери движения и темп.
Возьми для начала две железки по 6 мм и попробуй угловой шов,настрой чтоб дуга была минимальной электрод касался металла и при этом шлак выгонялся дугой,сильно не беги,помедленнее веди....на краях чуть задерживай, поднимай ток пока не будет норм шов, если увидишь подрезы значит много тока, но на прутке небольших подрезов тебе сложно будет избежать, по этой схеме и пруток вари, если шлакует, чуть удлиняешь дугу и шлак отгоняется. ЭТО ВСЕ ДЛЯ РУТИЛА!!!!! на пруток можешь чуть добавить тока,старайся без отрыва елочкой,,,,,,удлинение дуги может выручить когда шлак валит
Дмитрий написал:
Добрый день!
Какое сечение электрода используете, какой ток выставляете при сварке, для полной картины нужно знать больше данных.
С отрывом с низу ввер
Научись видеть, где плавится металл а где шлак и тогда на всё выше сказанные советы можешь забить!!!
Попробуй снизу вверх вертикалку рутилом,и увидешь под кончиком электрода металл,он будет жидким казаться и ярким,именно на него ориентируйся на то как он идет.На вертикале так как шлак стремится вниз ванна оголяется и более менее все нормально видно .Маску настрой посветлее что б видел его.на вертикале на подъем метал и шлак хорошо различимы.
Даниил Ябелов написал:
Есть 3 пачки старой 2-ки у меня. Не нравятся, много шлака, пористое всё какое то. Мож просто новые надо купить. Да прокалить. И тогда попробовать. LB52 и ER14 есть, но жмусь и держу на ответственные случаи.
На холостом расчётное 65в ( в реале давно уже меря и не помню). С ним всё в порядке, горизонтальные нижние швы можно сделать отличными.
Дмитрий, двойкой ещё хуже получится, не для новичков тонкие электроды. берите нормальные электроды 3-3,2мм диаметра и тренируйтесь. не верю я, что у вас "обмазка не контачит" как вы выразились. нормально угловые швы варятся, хоть втыкай электрод в металл (собственно так и режут электродом). А проблема ваша, готов спорить, банально из-за того, что быстро ведёте и большой зазор держите. Зазорчик поменьше (дабы не козыряло дугой по кромкам), вести помедленней, движений можно и не делать.
п.с.: маленький совет - даже если загаживаете шлаком, то он всё равно всплывёт на поверхность. только чуть подольше погреть надо, следовательно - медленней вести.
