лопается шов
лопается шов
У меня будет вот еще такой вопрос, варю 2 железки между собой но шов легко лопается. Может что с металлом или с электродами?
Две железки... - простите, но телепаты все в отпуске.
Может и с металлом, может с электродами, а может и с руками ;)
Алекс А, не обижайтесь. Напишите, что именно свариваете (какой металл, тип соединения)?
Изменено: Алекс Сварной - 01.03.2017 14:55:48
Нет я не обижаюсь)) просто решил из металлолома в гараже собрать что нибудь красивое)) что за металл не знаю просто всякий хлам от машины от двигателя и т.д. Просто может есть какие универсальные электроды? яж чайник в сварке, не судите строго!)
Изменено: Алекс А - 01.03.2017 18:46:38
На качество сварного соединения может повлиять марка металла (его способность свариваться), качество поверхности, подготовка кромок, наличие в шве "грязи", глубина проплава, тип соединения и т.д. и т.п.
Ну и на первом месте - опыт сварщика!
Это не говоря о том, что разнотипные металлы сваривать сложнее, чем одинаковые. А иногда и вовсе невозможно в кустарных условиях, особенно ручником с обычным электродом.
В общем, всё очень индивидуально.
Ну я так могу сказать, что для начала нужно понять это все сталь разной твердости и состава или это еще и сплавы алюминия? Просто в автомобиле очень много разных типов металла. Если это просто разнородная сталь то можно попробовать самый простой способ это электроды УОНИ 13\55. Или ЛЭЗ-29/9 (Электроды марки ЛЭЗ-29/9 предназначены для ручной дуговой сварки разнородных трудносвариваемых сталей, восстановления износостойких деталей и работающих при высоких температурах инструментов. Высокая устойчивость против горячих трещин. Рекомендуются для сварки разнородных сталей: нержавеющих с низколегированными и углеродистыми, аустенитных, марганцовистых с углеродистыми и низколегированными. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода(70±10)В.)
Посмотрите что вам больше подойдет по цене.
