USD 82.7536
EUR 92.3944
Алекс А (Все сообщения пользователя)
лопается шов
Нет я не обижаюсь)) просто решил из металлолома в гараже собрать что нибудь красивое)) что за металл не знаю просто всякий хлам от машины от двигателя и т.д. Просто может есть какие универсальные электроды? яж чайник в сварке, не судите строго!)
Изменено: Алекс А - 01.03.2017 18:46:38
лопается шов
У меня будет вот еще такой вопрос, варю 2 железки между собой но шов легко лопается. Может что с металлом или с электродами?
Электроды для обычной сварки
Спасибо, купил поварил, все отлично!)
подскажите какие электроды лучше купить для уверенной сварки а не психовать из за прилипаний и т.д. а то простые МР3 уже достали))
Диаметр труб до которого можно варить только ТИГ
Ясно... в общем что бы ускорить сам процесс я так понял
Вопрос заключается в том что у нас на фирме есть правило что до 100мм диаметр труб варится ТИГ а свыше варят корень ТИГ а облицовка МИГ. Чем это обосновано?
12Х18Н10Т материалы для сварки
Спасибо мы почти так и предполагали но хотели взять чуть пониже. Попробуем ваш вариант! Отпишусь на днях.
Плохо варится металл на морозе
Варили в мороз трубы на улице, швы давали трещину в начале сварки как это победить?
Какой газ применить для сварки нержавейки
Добрый день, какой лучше всего применить газ для сварки нержавейки полуавтоматом? Аргон или смесь 98\2 ?
день добрый нужен совет. Х-образное соединение, корень тиг, заполнение миг. Какие сварочные материалы лучше выбрать для этого металла?
