Плохо варится металл на морозе
Варили в мороз трубы на улице, швы давали трещину в начале сварки как это победить?
и что же это людям не отдыхается в выходные?)) Но ответ на ваш вопрос прост: в морозы когда температура ниже -10 градусов нужно обязательно разогревать метал простой горелкой до температуры выше 0 для упрощения просто трогать рукой и как стык станет теплым его можно начинать варить. Почему так: когда температура опускается ниже 10 градусов то во время начала сварки металл не успевает весь набрать нужную температуру и получается так что он кристализуется раньше чем при комнотной температуре, а как известно металл имеет свойство расширятся при нагреве. То есть получается что когда мы начинаем варить и отходим от места начала сварки то происходит следующее, металл уже заваренный расширился и резко остыл и тем самым стал хрупким и в данном месте образуются микро трещины. Но зачастую они даже не микро)) а видны не вооруженным глазом, и что бы такого не происходило нужно предварительно подогреть место стыка до градусов так 0,+10 и тогда все хорошо заварится! Надеюсь я понятно объяснил!)
