ВЫ СОРВАЛИ БОЛТ... КАК ВЫВЕРНУТЬ РЕЗЬБУ?
ВЫ СОРВАЛИ БОЛТ... КАК ВЫВЕРНУТЬ РЕЗЬБУ?, КАК ВЫВЕРНУТЬ РЕЗЬБУ ПРИ ПОМОЩИ СВАРКИ.
ДОПУСТИМ ВЫ СОРВАЛИ БОЛТ М-6. И РЕЗЬБА ОСТАЛАСЬ В ТЕЛЕ МЕТАЛЛА.... Я ДЕЛАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ.... БЕРУ ПРУТОК АРМАТУРЫ ДИАМЕТР 6 мм НЕМНОГО С ОДНОЙ СТОРОНЫ СТАЧИВАЮ.... ДЕЛАЮ СКОС.... ПРИСТАВЛЯЮ К РЕЗЬБЕ ЧТО БЫ ПРУТОК НАКРЫЛ НА ОДНУ ТРЕТЬ РЕЗЬБУ.... ТОНКИЙ ЭЛЕКТРОД.... ЗАЖИГАЮ ДУГА НА ПРУТКЕ И ОПУСКАЮ НА РЕЗЬБУ СВАРИВАЯ ПРУТОК И РЕЗЬБУ.... БЫСТРО ТОЧКОЙ.... НЕМНОГО ВЫЖДАВ НАЧИНАЮ РАССКАЧИВАТЬ.... ЕСЛИ ТРОНУЛАСЬ ВЫВОРАЧИВАЕШЬ И ВСЕ !
Геннадий Брусенский, в принципе способ интересный но что делать если резьба обломилась в глубине немного, туда же не подлезешь электродом. тоесть ваш способ работает если только болт обломился вровень или немного торчит?
Павел Горбачев, в таком случае заломыш высверливается или в нём нарезается левая резьба под меньший болт.. Указаный автором способ применял много, много раз.
Геннадий Брусенский , в принципе способ интересный но что делать если резьба обломилась в глубине немного, туда же не подлезешь электродом. тоесть ваш способ работает если только болт обломился вровень или немного торчит?
сверло с левым вращением в помощ. Или резаком остатки выдуваються легко.
Это сделать можно так ,по крайней мере я так делал .
Заломыши на 15 мм в "тело" ступиться колеса КамАЗ .
Электрод переменного типа : АНО или ОЗС.
Заломыши обычно диаметром 10 -14 мм .
Место резьбы замазывать глиной желательно плотной я еще подмешивал мазуты.
Короче резьбу замазал глиной, электродом 3.2 осторожно с отрывом наплавляешь до уровня плоскости ( можно изредка скалавать шлак и опять замазать глиной ) с верху наварить гайку обычно большего диаметра чем заломыш . Ждем что б остыло и сверху по гайке простукиваем молотком слегка . Ключом движение открутил -закрутил дабы вычистить резьбу и раздергивать оную.
При заломыше в "теле " с первого раза может не получиться и нужны повторные заходы.
Изменено: evro.mixo@yandex.ru - 04.11.2019 01:16:45
Михаил Шаповалов, да интересно!) Но опять же это не поможет на меньших диаметрах а их то чаще и ломает. Пробовали выкручивать например м8?
