Нефть 11/11
Алюминий 11/11
Никель 11/11
USD 82.5486
EUR 92.3966
Иван Климюк (Все сообщения пользователя)
ВЫ СОРВАЛИ БОЛТ... КАК ВЫВЕРНУТЬ РЕЗЬБУ?, КАК ВЫВЕРНУТЬ РЕЗЬБУ ПРИ ПОМОЩИ СВАРКИ.
Геннадий Брусенский , в принципе способ интересный но что делать если резьба обломилась в глубине немного, туда же не подлезешь электродом. тоесть ваш способ работает если только болт обломился вровень или немного торчит?
сверло с левым вращением в помощ. Или резаком остатки выдуваються легко.
СВАРКА ЁМКОСТИ., ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ КАК СВАРИТЬ ЁМКОСТЬ И СРАЗУ ОПРЕССОВАТЬ ЕЁ
Геннадий Брусенский написал:
ДОПУСТИМ ВАМ НАДО СВАРИТЬ РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ КОТЛА ОТОПЛЕНИЯ.... ВЫРЕЗАЕМ ЗАГОТОВКИ.... ДОПУСТИМ МЕТАЛ 3мм. И ВОТ ВЫ СОБИРАЕТЕ ВСЁ В КУЧУ.... ПРИХВАТКИ ТОЧЕЧНЫЕ ДЕЛАЮТСЯ ВНУТРИ... И ВОТ СОБРАН ПОД СВАРКУ.... СНАЧАЛА ПРОВАРИВАЕМ УГЛЫ МИЛЛИМЕТРОВ ПО 30 В СТОРОНУ СРЕДИНЫ... И ПОТОМ ПРОВАРИВАЕТЕ СРЕДИНУ МЕЖ УГЛАМИ... ПРИМЕРНО 10 - 15 ПРОЦЕНТОВ ОТ ДЛИННЫ.... ПРОЙТИ ВСЕ СТОРОНЫ ! ПОТОМ В РАЗБЕГ ВАРИТЬ ВСЁ МЕЖДУ ЭТХ ПРИХВАТОК И ЗАВАРИВАЕМ ВСЕ.... ШОВ ДЕЛАТЬ НИТОЧНЫЙ ПОВЫШЕННЫМ ТОКОМ.... И ЗАВАРИТЬ ВСЁ ДО КОНЦА . ДАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫТЬ.... И ВОТ ТУТ ОПРЕССОВКА ВЫ ПРОСТО ПРОЖИГАЕТЕ СВАРКОЙ ДЫРКУ И ВАККУМ ДОЛЖЕН СО СВИСТОМ ВТЯНУТЬ ВОЗДУХ С ДУГОЙ В НУТРЬ ! ЭТО ОЗНАЧАЕТ ЧТО СВАРЕНО ГЕРМЕТИЧНО ! И ВАКУМ СОХРАНИЛСЯ.... А ВАККУМ СИЛЬНЫЙ .... ЧЕМ БОЛЬШЕ ЁМКОСТЬ ТЕМ СИЛЬНЕЕ СТЕНКИ ЗАТЯГИВАЕТ ВНУТРЬ.... ПРИ ПРОЖИГЕ ОТВЕРСТИЯ ОНИ ВЫПРАВЛЯЮТСЯ ! ДВА В ОДНОМ.... И ЗАВАРИЛ И АПРЕССОВАЛ !
Офигенный метод! Делал так.
Проблема с врезкой в бочку.
Ок 4600 троечка есаб в помощ, 90 - 100 ампер и поцелуйчиками (в отрыв) погнал! Только для начала болгарочкой всё подчисть что навалял. Да и всегда отбивай шлак, дабы видно было шов. Не опускай руки и всё получиться!
Как приварить куски арматуры к горизонтальной полке двутавра?
Евгений Селетков написал:
И вари большим током.
вот от большого тока нужно в данном случае отказаться. Нагрев большой.
