esab уонии 13/55 2мм идут поры! Из а чего?
Подскажите, коллеги, может кто сталкивался с похожей ситуацией. Варю газовые трубы диаметром от 89 до 25 электродами esab уонии 13/55 2мм. Электроды впринципе хорошие, прокалены, но оставляют после себя поры. Они прямо на поверхности шва. В чем может быть проблема? Кто-то мне сказал, что может такое быть из-за качестаа металла трубы.
Сфотографируй лучше и пришли. Слишком много факторов образования пор. Может ржавчинка, может красочка, может не хватает тока или ведёшь быстро. Может сталь *баная попалась. Кароче фоткай!
Да уони иногда оставляют поры но и причина мне тоже интересна
чаще всего такая хрень возникает из за сильного тока, когда аж электрод не точно то горит он аж краснеет ну и завышенной дугой...
Вот немного теории
ористость в сварных швах появляется в результате того, что газы, растворенные в жидком металле, не успевают выйти в атмосферу до затвердения поверхности шва.
Причинами образования пор являются: загрязненность кромок свариваемого металла; использование отсыревших электродов, влажного флюса; нeдостаточная защита шва при сварке в углекислом газе; увеличенная скорости сварки, сварка с завышенной длины дуги; несоответствие полярности тока. При сварке в углекислом газе, a в некоторых случаях и при сварке под флюсом на больших токах, oбрaзуются сквозные поры - так называемые свищи.
Тут может быть много причин) начиная от аппарата, напряжения в сети и заканчивая структуры метала трубы, электродов, сварщика) к примеру если поры стартовые, то возможно нужно регулировать горячий старт, разжигать электрод в разделке выше отрыва на 50-100 мм и спускаться по разделке вниз) если поры появляются на корне после отрыва - это часто бывает, нужно либо делать заход либо научиться её выжигать без захода))
Труба категория какая? Толщина стенки какая? Варишь в один проход или в несколько? Поры в корне или в облицовке? Брак всегда на каждом стыке, или как? Чтобы не мучатся такими проблемами и вопросами, поменяй электроды. Допустим на лб52у или ок53.70. Завари пару тройку стыков. Почувствуй разницу. И выкинь эти есаб уонии 13/55
Зачищай лучше там может этот конденсат осел прост.
