Нефть 20/09
Алюминий 20/09
Никель 20/09
Золото 19/09 +0.55% 11824.49
Серебро 19/09 -1.32% 173.59
Платина 19/09 -0.24% 4862.87
Палладий 19/09 -0.69% 3519.79
USD 84.5093 -0.3118 84.1975
EUR 97.4984 -0.8313 96.6671
Геннадий Нестеров (Все сообщения пользователя)
esab уонии 13/55 2мм идут поры! Из а чего?
Причинами образования пор являются: загрязненность кромок свариваемого металла; использование отсыревших электродов, влажного флюса; нeдостаточная защита шва при сварке в углекислом газе; увеличенная скорости сварки, сварка с завышенной длины дуги; несоответствие полярности тока. При сварке в углекислом газе, a в некоторых случаях и при сварке под флюсом на больших токах, oбрaзуются сквозные поры - так называемые свищи.
чаще всего такая хрень возникает из за сильного тока, когда аж электрод не точно то горит он аж краснеет ну и завышенной дугой...
На какие параметры стоит обратить внимание при выборе аппарата для ручной сварки электродом?
У самого частный Интерскол 250 с формированием, за глаза хватает, чуток шумный но он этого стоит,и разетку дома не напрягает если до 75А варишь автомат дома 16А, на работе точно такой же выпросил,не разу не подводил, и 4й резал и варил ею же по 30 минут, единственное кабеля жжег, в остальном очень крепкий аппарат, у напарника была Ресанта 250А через пол года начала выть, пищять, в конечке стала капризной перегревы и тд, Интерскол работает при -25 норм, свыше где то при -45 -50 надо вентилятор отключать
Электроды Г.. или руки кривые?
Хмм странно, работал мркой, да и работаю иногда, все норм, на горыныче (ТДМ) без капризов идёт, на иртерсколе инвекторе тоже саи250, понравились от ресанты мр3, поменяй электроды точнее попробуй, а так лучше уони вари, чуток придрочится потом вообще не будешь признавать другие электроды, я начинал с Китая, оо творил отличные, потом мр3 ещё лучше, щас УОНИ только шпарю, другие не признаю кроме ЛБэшки
Как правильно варить тонкий металл?
Электрод 2йку, ток на 40-50 и варишь отрывками, по чуть чуть, не торопись, сильно не грей, это если метал 1-1,5.
