Нефть 31/10
Алюминий 31/10
Никель 31/10
Золото 31/10 -0.54% 10428.02
Серебро 31/10 -2.65% 135.77
Платина 31/10 -4.29% 3841.84
Палладий 31/10 -1.43% 2602.67
USD 80.5573
EUR 89.6603
Дуговая наплавка.
Дуговая наплавка.
Нужен совет специалистов по дуговой наплавки. Есть деталь, которая называется пружинный зуб. Пружинный зуб представляет из себя стержень диаметром 20 мм с закрученной пружиной на конце изготавливаемый из сталей 65Г и 60С2. Данная деталь используется в роторных почвообрабатывающих машинах для рыхления почвы. В процессе работы изнашивается только кончик длиною 100 мм. После износа деталь выкидывается на переплавку. Возникает вопрос о повышении износостойкости за счёт наплавки покрытия на рабочую часть дуговым способом. Необходимо знать основные трудности и недостатки при дуговой наплавки покрытия на рабочую часть детали такого типа.
Знаю что есть электроды сарматные... Именно для этих целей... Сам делал только наплавку чугуном... Зубья у шлямбура например... Простую трубу зубья оплавлял... Вместо присадки использовал поршневое кольцо и зуб становится крепким и не гнется... Даже пробивает бетон.
Но при нагрев основного металла как поведёт себя он? Надо делать эксперименты.
Коля Уткин написал:
Может потому и выкидывают, что ничего сделать нельзя?Эти стали под дуговую сварку не применяются. Разве только под напыление. Только, ИМХО, дешевле будет новую сделать.
Игорь Дронов написал:
Коля Уткин написал:
Напыление исключено. Деталь испытывает ударные нагрузки и прочности сцепления при обычном напылении не хватает. А выкидывается она потому, что зуб стачивается и там восстанавливать нечего, если только наращивать. А это вызывает дополнительные трудности. Если не сложно, можно объяснить, желательно с научными терминами, почему именно такие стали нельзя наплавлять дуговым способом.
Деталь эта должна быть твёрдой. Для этого берут сталь с большим содержанием углерода и калят её. Этот самый углерод, при содержании его больше 0,25% делает сталь условно свариваемой а при 0,45 трудносвариваемой. У Вас 0,65, а это можно сказать предел. ЗТВ сразу закалится и станет хрупкой, а при первом (ну или десятом) ударе деталь сломается. Можно попытаться нагреть, паплавить, потом термообработать. Гемору много, результат сомнителен. Потому и говорю, что новая дешевле выйдет.
