Нефть 18/09
Алюминий 18/09
Никель 18/09
Золото 18/09 +1.15% 11759.87
Серебро 18/09 +2.9% 175.91
Платина 18/09 +1.31% 4874.5
Палладий 18/09 +0.44% 3544.37
USD 84.5093
EUR 97.4984
Сварка трубы с решеткой (сталь 10х17н13м2т).
Предстоит TIG сварка труб 57х3 (1052 штуки) с 2 -мя трубными досками (решётками) диаметром 2 метра (толщина 55 мм каждой), материал труб и решёток - сталь 10х17н13м2т. Соединение - угловое, в два слоя. Существует ли вероятность деформации трубных решёток от сварки и в следствии этого появление трещин в соединении труба-трубная решётка? И существует ли какая то последовательность сварки в этом случае?
Варю на работе теплообменники конструкция такая же как описано у вас, только еще по центру решетки стоят 3-4(в зависимости от длины теплообменника) ничего не лопается и не ведет...Варю каждый стык по очереди справа налево, ряд за рядом.
Изменено: Артур Самойлов - 04.06.2019 17:18:23
Приварку труб производят электросваркой с применением угольных или металлических электродов с качественными покрытиями. Сварку металлическими электродами осуществляют в вертикальном положении теплообменника с образованием углового шва, катет которого равен высоте выступа трубки над решеткой. Сварку угольными электродами производят в горизонтальном положении, при этом расплавляется выступающий конец трубки и происходит ее сварка с плоскостью трубной решетки.
Для уменьшения коробления трубных решеток сварку рекомендуется вести по диагонали, начиная от центра к краю решетки, выбирая при этом при каждом следующем проходе перпендикулярно расположенные диагонали. Непровары, свищи и другие дефекты при приварке труб не допускаются.
Все швы должны быть зачищены от наплывов, брызг и окалины. Для проверки отсутствия внутри труб сварочных пробок производят их шомполовку или продувку сжатым воздухом.
Трубы, предназначенные для соединения с решеткой способами сварки, должны выступать над поверхностью решетки на 2,5-3 мм, это необходимо для расплавления концов труб при сварке и образования качественного шва.
Для сварки в аргоне последовательность наверное та же.
Использование тела трубки 2.5-3 мм. для присадки заметно увеличивает скорость сварки.
А можно подробнее про использование тела трубки для присадки, а то я немного не понял, наверное выступающие торцы труб полностью (на всю толщину стенки???) переплавляются дугой? Не могу понять - почему нельзя в этом случае применить обычный угловой шов в два слоя???
Артур Самойлов, а можно поподробней про конструктив самого соединения? А точнее какой у вас шов - угловой или торец труб полностью переплавляется? Также интересно, сколько слоёв шва, и есть ли вальцовка после сварки?
Технология в учебнике прописана. От центра к краям в шахматном порядке. С прошлого века ничего не изменилось, всё по старому.
Проси тех карту, если сомневаешься, что и как делать!
Вальцовка после сварки обязательна на нашем предприятии, шов в один проход торцевой с присадкой прошу прощения за долгий ответ, упустил тему из виду.
