Нефть 28/08
Алюминий 28/08
Никель 28/08
Золото 28/08 +2.34% 12799.09
Серебро 28/08 +2.93% 189.29
Платина 28/08 +3.15% 5131.52
Палладий 28/08 +3.6% 3711.36
USD 85.9541
EUR 100.2998
Василий Мисяков (Все сообщения пользователя)
Сварка вертикали электрозаклепками
Дмитрий Ланской написал:
Сперва прожигаешь отверстие , а потом его завариваешь. Тут думаю надо руку набить , это не самый простой вид сварки , особенно для тонкого железа и ещё на вертикале. Ток у вас маловат , а то что дуга уходит к краю , это нормально, именно она и определяет диаметр отверстия (по крайней мере в первом накладном листе) Ещё одна сложность такого ремонта, это когда завариваешь, скажем проржавевшее отверстие в металле толщиной 0.7мм, то рядом с отверстием не будет 0.7 , а будет 0.3 или меньше. к нему уже не приваришь .... Надо пробовать разные режимы. Нужна подготовка, удаление краски, хорошее сопряжение по плоскости, и опыт, опыт, опыт. Удачи в ремонте.
- смотрел ГОСГы, пробовал с прожогом первого тонкого листа - обгорают кромки листа, а навар получается на второй (толстый) лист.- с током так же менял - на простой кровельной жести можно сделать вертикальный шов АНО-2-21, а в нахлесте кровельного железа и 1,2 мм железа под ним - прожигается верхний /кровельная жесть/лист.
- с проржавевшим железом и снятием краски и ржи - согласен, поэтому и тренируюсь на кровельной стали (оцинковке).
- Сопряжение - доли мм. Прижим струбцинами.
Александр Бортник написал:
ок 46.00.
= спасибо за ответ. АНО-21 как раз ОК - 46. Полуавтомат - не рентабельно: покупать или сдавать машину на СТО дорого, особенно пенсионеру.
Всем привет! Есть проблема. При сварке на вертикали электрозаклепками (нижний лист 0,7 мм, накладной лист 1,2 мм) дугу уводит по наикратчайшему пути, т. е.на край отверстия в накладываемом листе. Сам, можно сказать, начинающий сварщик. С медными подкладками - прожигает нижний лист.
Электроды Д2 мм АНА-21 р/ц. Ток на прямой полярности 20-30 А.
Что делать?
Это приварка заплат в А/М.
Сварка трубы с решеткой (сталь 10х17н13м2т).
Технология в учебнике прописана. От центра к краям в шахматном порядке. С прошлого века ничего не изменилось, всё по старому.
Кто варил трубы полуавтоматом?
Варим постоянно. А какая может быть проблема?
