Пробивает - что делать?
Привет всем...подскажите,почему пробивает как точка когда заканчиваю варить стык...свариваю нерж молочные трубы 1.5 стенка,патон 160.Нужна герметичность швов. Пробывал и в сторону уводить и резко отрывать дугу как только не пробывал...может что то изменить в настройках? Подскажите пожалуйста.
Андрей, попробуй выводить на графитовую или медную пластину. Я так понимаю плавного гашения дуги и зачатки кратера на аппарате нет?
Если система герметичная то, давление нагретого воздуха изнутри. Попробуйте его стравливать как- то.
Я даже когда беру два куска небольших трубы и начинаю вести шов все равно при бросании кнопки получается прошито как иглой
Функция заварки кратера вроде как присутствует. Или ошибаюсь?
А вот резко обрывать дугу не следует, тут может всё и дело?
Кирилл Цеплянов, mazurik.sergey@gmail.com, и отрывал резко и бросал кнопку не уводя горелку...все равно, что то не увидел я этих функций.
Андрей написал:
Говорю же, неправильно это, нельзя дугу резко обрывать.
Ежли даже и функция есть и наcтроена правильно, Вы ей работать не даёте.
Желательно бы марку аппарата. Нужно переключиться на 4 тактный режим, с плавным понижением тока(заварка кратера). Должен работать этот режим так: один раз кнопку нажал отпустил идёт сварка основными параметрами тока. И 2 нажал отпустил после этого ток начнёт снижаться до 0А, за время установленное в регуляторе "Down slope" в секундах
Многократно зажечь и потушить, очень быстро, если нет плавного гашения
Сергей Степанов написал:
Ранее писал - Патон 160.
Андрей, настройте время уменьшения тока секунд на 4-5, ток в конце сварки настройте на 20-25%, дугу не рвите, нажмите кнопку чтобы выключить и варите дальше, пока дуга не погаснет.
А как аргон по окончании отключается с задержкой или когда кнопку отпустил.
На многих аппаратах есть задержка, без неё никак. Аргон продолжает идти ещё некоторое время, после окончания сварки, чтобы защитить метал шва и электрод, дав им остыть в среде аргона. Это время регулируемое. Обычно упоминается словом постгаз.
Всем спасибо, все настроил, швы отличные, удачи!!!!
