Нефть 11/11
Алюминий 11/11
Никель 11/11
USD 82.5486
EUR 92.3966
рузиль гадельшин (Все сообщения пользователя)
газовая смесь Ar + CO2 в домашних условиях
Николай Воробьев, не будет того процентного состава, во время работы редуктор постоянно добавляет расход с уменьшением давления в баллоне, не говорю уже о том как они будут смешиваться в общей ёмкости.
Не получится.
Сварка чугуна аргоном, кто какую присадку использует?
У меня панч11 нет да и чугун редко приносят,варю медной проволокой чуток сначала, потом присадок Эп367 (70никеля,16хрома,14молибдена )
Как сварить Нержавейку в составе которой молибден?
Есть проволока с содержанием молибден, Эп367 около 12-14процентов,эп533ид около 10 процентов
Посоветуйте, какие электроды применить?
Присадок эи400 или эп961
Можно обычным электродом вварить победитовый штифт в обычную трубу?
Чертилку сделал, капнул аргоном, при большом усилии отламывается
Плавится присадка, как снимать, нужен совет?
Откуси кусачками
При гибе в сторону корня появляются трещины.
Виктор Сабанцев, или прожигаются
Загрязняется вольфрам
Плохая подготовка под сварку
Нужен совет по сварке труб
Андрей Логинов, где вам это преподают?
Саня Борзилов, работай в идеальных условиях, требуй чистоты, подготовки стыка как надо, палатку если дождь, прокаленных электродов.
Андрей Логинов, не может быть.
Сварка головки блока цилиндров.
А почему бы и нет
Пробивает - что делать?
Многократно зажечь и потушить, очень быстро, если нет плавного гашения
Как избежать искривления при сварке нержавейки.
Сваривать нужно очень быстро,с торца трубы без присадочного материала,либо придумать термофиксаторы,думаю)
Изменено: рузиль гадельшин - 19.07.2018 16:45:08
Просят починить, двигатель номерной.Как думаете? Сделаем ?
Слишком много сварки,я бы не взялся
Кто сваривал алюминий аргонодуговой сваркой под рентген? Дайте совет.
Контрольный стык? У меня к примеру на работе все по стп (стандарты предприятия), есть технологическая карта с указанием всех параметров,как то без экспериментов всё.
Перед началом сварки идёт большой выброс аргона, в чем может быть дело?
Редуктор
Временами закипает черный металл что делать?
Бывало такое,даже партия труб одна некоторые стыки давали поры, думаю металл такой
На каких токах приблизительно вы варите нержавейку?
Если поддува нет можно просто заткнуть концы трубы, результат даже рентген проходил,мой личный опыт
